Comment sceller des prises dans de la brique ?
Jerome73 - 14 oct. 2009 à 20:59 - Dernière réponse :  robin
- 14 oct. 2009 à 21:55
Je sais qu on scelle au plâtre mais j ignore la taille des trous a faire et la manière de sceller .merci d' avance
Répondre au sujet
Salut, J'imagine que c'est des fils encastrés. Il faut que tu achètes les boîtiers rouges (boite à griffes) que se scellent dans le mur pour la fixation. Donc tu fais un trou au gabarit des boites rouges, en un peu plus gros pour avoir la place de mettre la colle ou le plâtre. Tu prévois tes arrivées de gaines qui doivent entrer un peu dans la boîte, tu fais sortir tes fils de la boîte en gardant de la marge, tu prépares ton enduit ou plâtre, et tu bourre le trou. Tu enfonces la boîte, elle doit araser le mur, et tu maintiens le temps de la prise... Après, tu monte ta prise normalement ! J'espère avoir été clair !! :-) A++
Commenter la réponse de robin
