Comment éviter les frais de raccordement ?
le catalan - 21 oct. 2009 à 19:46
 vincentino - 19 nov. 2009 à 17:20
Bonsoir j'ai fait la demande de raccordement d'une parcelle a erdf et depuis la loi sru c'est la commune qui dot payer mon raccordement Voulant éviter une facture de 35000euros pour alimenter ma parcelle située a 450m du relais edf je souhaite acheter une bande de terrain reliant mon terrain au plus proche du relais afin 'd'économiser pour cela la bande de terrain d'une largeur de 1m et d'une longueur de 400m Aussi ma question est la suivante pour une longueur de 400m qu'elle est la dimension du cable pour une perte minimale d'énergie? Qu'elles sont les normes pour entérrer ma cable? A t on besoin d'une entreprise privé pour réaliser ces travaux ? (agréement...) Merci d'avance
6 réponses
Bonsoir Sur 400m, il faudra impérativement une installation en triphasé. - 4x70² pour un DB 10/30A et 18kVA max - 4x120² pour un DB 30/60A et 36kVA max Au prix du cuivre une petite fortune. Attention également aux coûts d'acquisition de terrain mettreur, cadastre... Dans l'absolu vous pourriez le faire vous même, mais il faut du matériel spécial pour manipuler des câbles de cette longueur. Donc entreprise spécialisée. A+
22 oct. 2009 à 21:45
merci pour votre réponse mais on m'a parlé de cable en aluminium qui coute moins cher mais dont la coupe est plus grande est ce que vous connaissez un grossiste ou un endroit en france pour récupérer un tel matériel en ce qui concerne le fait de tirer le cable en fait dès qu'on est sur sa propriété on fait se qu'on veut en ce qui concerne le cadastre le géomètre me prend 100 euros par parcelle donc dans mon cas 500 euros, et le notaire par contre lui devra établir 5 actes donc la ca risque de chiffrer
BOnsoir Effectivement le câble Alu coute moins cher, mais nécessite une section plus importante et est plus difficile à manipuler. A titre d'exemple, pour un DB 10/30A, il faut du 4x95². Pour un DB 30/60A, il faudrait au moins 190², et je ne connais même pas la section normalisée associée. Mais c'est ce qu'utilise ERDF pour ces grandes longueurs. Et par ailleurs, quand on est sur sa propriété on fait ce qu'on veut mais en respectant la norme NF C 15-100. A +
si ton cable vient du transfo d'edf ,c'est la norme C14-100, on va te demander une etude pour la conformite. donc en premier lieu contact ERDF . Car il n'y a que eux qui pourront te donner l'aval, car si tu le fait toi meme sans les contacter avant tu risques d'attendre tres longtemps le raccordement final. Pour ton cable cela sera de l'alu pour le reseaux . il existe plusieurs type de cable suivant la mise en oeuvre. Pour la fourniture tout grossiste en materiel elec en a ou sur commande , mais si tu connais personne dedans tu risque de payer le prix fort , en plus tu vas avoir la tranché , et 450M a mettre en place suivant le terrain c'est pas facile , il faut du monde et respecter les conditions de pose , erdf peut demander d'etre present pour la pose .
Bonjour, ERDF chiffre la dépense à 35000 €.Donc ERDF a fait un devis Il faudrait partir de ce devis ou tout le matériel est listé Ligne aérienne ou souterraine ? Acheter une bande de terre de 1 m sur 400 m le vendeur doit être rarissime. Les installations régies par la norme NF C 14-100 sont du domaine de ERDF elles sont réalisées par ERDF ou par une entreprise mandatée ERDF reste maître de son réseau et cela est normal Pour les sections ils seraient souhaitable que les chiffres soient étayés ex:référence à un tableau de la NF C 15-100 ou explication du calcul du résultat. De toute façon c'est ERDF qui r&alisera l'installation entre le transformateur et le compteur abonné. Pour le domaine privé impérativement la NF C 15-100 s'applique. Salut
salut le catalan il faut connaitre un electricien comme moi , de ta region pour sortir du cable à moins cher de chez le fournisseur je suis en catalogne aussi a montauriol si tu as besoin d aide , n hesite pas à me contacter
