- Comment installer un thermostat ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Installer thermostat sur vieux radiateur - Guide
- Installer un lustre - Guide
8 réponses
bonsoir,
si vous mettez des thermostats sans fil, il va falloir installer des emeteurs recpteurs sur vos convecteurs
Ah bon?Il parait qu'en branchant un appareil a la sortie des fusibles des convecteurs,ça marcherait.
euh oui
cela voulant dire que vos lignes électriques entre le bas et le haut sont bien différentiées.
donc dans votre tableaux électriques vous aurez un récepteur par thermostats et un relais de coupure
Pourquoi, voulez vous faire celà.
Il y a peu d'intérêt de mettre un thermostat centralisé avec des radiateurs électriques qui possèdent déjà chacun un thermostat.
Ce qui peut être intéressant c'est de mettre un programmateur centralisé, pour gérer les périodes conforts et éco.
Si vos radiateurs sont avec fil pilote et que les fils pilotes ne sont pas passés, orientez vous sur des modèles à onde radio ou par CPL.
Voir exemple de branchement sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/08091608031438322501058.jpg.html
A+
Si vraiment notre ami tient au thermostat centralisé, il faut effectivement passer par des contacteurs et faire un montage dans le genre de celui-ci (prévoir un contacteur par circuit de chauffage) :
https://www.casimages.com/i/0703271103503832427058.jpg.html
Dans ce cas, il faut mettre le thermostat du radiateur à une valeur élevée.
A noter que l'électronique des radiateurs modernes, n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation. Certains fabricant annulent même la garantie avec ce type de montage.
A +
