Sommier à lattes qui grince [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 6 nov. 2008 à 16:33 - Dernière réponse :  Jupit
- 8 janv. 2018 à 10:28
Mon sommier à lattes grince de plus en plus, mais hélas je n'ai pas les moyens de le changer. Comment puis je remédier au problème? Merci
24 réponses
Utilisateur anonyme - 12 déc. 2009 à 16:23
+66
Si comme moi vous avez un sommier avec cadre métallique et que le grincement est plutôt métallique alors essayez ceci: faite le tour de votre sommier et si vous trouvez un emboitement , une jonction ( comme sur ma photo, c'est certainement aussi la source de vos soucis. Ma solution: Lubrifiez cette jonction. Pour ca mettez votre sommier à la verticale de façon ce que votre jonction soit vers le bas (pour que ca coule dedans et introduisez de l'huile ou autre lubrifiant. c'est tout. Je vous souhaites de nouvelles bonnes nuits. Alex
asioti > Anonyme - 19 nov. 2015 à 14:00
Pareil pour moi. Je pensais que c'était la structure et là j'essaye MIRACLE: plus aucun bruit. Merci beaucoup pour cette astuce
Je vais essaier a mon tour car j ai le même problème avec un bébé à côté!!!!
Merci beaucoup pour votre astuce. Ca a sauvé mes nuits
Salut, franchement respect. Je ne savais pas d'où ça venait, j'ai passé un coup de lubrifiant pour Vélo et magique plus aucun bruit. Un grand merci !!
Merci pour ce bon conseil très utile. De bonnes nuits en perspectives à venir.
Utilisateur anonyme - 6 nov. 2008 à 20:57
+11
bonjour acheter du suif enduire les lattes à l'endroi ou elles sont maintenue à chaque extremités faire un peu de sport à l'horizontal sur le matelas pas sur les lattes et ça devrai aller mieux renouveler l'operation lors de la reprise des grincement Bye Fred
merci je vais tester
Bjr, je viens d avoir le soucis du lit qui grince avec sommier à lattes....j'ai trouvé d'ou cela venait.
Nos pieds de lit était en bois,nous avons été en racheter en plastique et plus aucun bruit! Nickel!
Je note mon avis,si ça peux aider j'en serais contente ;)
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2008 à 18:07
+9
bonjour, ce ne sont certainement pas les lattes qu girncent. celà m'est arrivé il y a quelques temps et celà venait tout simplement du fait que les écrous des pieds étaient légèrement dessérrés, après quelques tours de clé le mal a disparu. Cordialement DEDE la BRICOLE
Génial j'ai trouvé la réponse à mon problème. Les pieds de mon lit étaient desserrés et mon lit grinçait énormément. Merci DEDE LA BRICOLE
Merci pour cette solution magique Dede la bricole! !!
Bonsoir. Merci à Dede la bricole pour la solution !
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2008 à 17:19
+4
le produit vaisselle s'est pas mal aussi et tout le monde en a chez lui.pas besoin d'en mettre des tonnes.bon silence!!!!!!!!!!!!!
Utilisateur anonyme - 11 nov. 2008 à 18:02
+3
les sommier a latte sont des amature en bloc(pa de vis ni boulon)comme lon peu le lire plu ba le ble doi venir dune instabilter de larmature du cadre ressere toute les vis et boulon ca devrai aller mieu ensuite
pitié, écrivez correctement afin que l'on puisse vous comprendre!
+3
Mon lit, tout en bois, grinçant énormément. J'ai coupé 4 morceaux d'éponge en mousse que j'ai placé sous chaque pied et c'est fini le lit ne grince plus du tout je vous recommande cette combine elle est excellente j'en suis moi-même épaté
Utilisateur anonyme - 6 nov. 2008 à 22:25
+2
merci je mets ça au point le plus vite possible
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2008 à 12:15
+2
Le talc est aussi très efficace ainsi que la paraffine (bougie). De plus ça ne tache pas.
Merci j'ai utilisé de la cire à bougie et c'est parfait!! Super conseil
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2008 à 19:20
+2
de la vaseline c'est bien et efficace !
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2008 à 20:22
+2
La paraffine c'est le meilleur lubrifiant pour le bois , un bougie fera l'affaire!!
cs_geryko 329 Messages postés dimanche 16 mai 2010Date d'inscription 23 août 2016 Dernière intervention - 27 nov. 2015 à 09:25
Mon cadre métallique grinçait sur les points d'appui en bois.
J'ai placé des petits morceaux de moquette (5cm x 5cm) et voilà !
