Quelle est la différence ente ces deux composants ? [Fermé]
Philou27 - Dernière réponse le 29 avril 2013 à 14:42
Lire la suite
- Condensateur permanent
- Différence entre condensateur permanent et de démarrage
- Difference entre capacité démarrage et capacité permanente
- Quelle est la différence entre 2 composants ? » Forum - Electroménager
- Quelles sont les tensions entre chaque phase sur une prise ? » Forum - Electricité
- Manque de pression d'eau (Résolu) » Forum - Bricolage
- Pose de papier peint intissé a l'horizontal (Résolu) » Forum - Bricolage
- Peut on faire un enduit projeté et ecrasé en 2 couleurs ? » Forum - Construction et rénovation
8 réponses
Tous les deux sont des condensateurs
Il y a une différence dans leur fonction
Un condensateur permanent comme son non l'indique est en perma-
nence sous tension ( ex dans l'électronique )
Un condensateur de démarrage n'est pas toujours sous tension, il
est utilisé pour le démarrage de moteur à courant alternatif pour
crée un déphasage en monophasé soit 240 V.Valeur de l'ordre 7 micro
farades.
Fonctionnement:à la mise sous tension le moteur démarre grace au
condensateur, à une certaine vitesse par un système à force centrifuge à l'intérieur du moteur le condensateur n'est plus ali_
menté car il n'est plus utile pour faire tourner le moteur
Principale utilisation tous les moteurs en monophasé au moins 1/4 de
cheval ex machine à laver,bruleur de chaudière,pompe de circulation
dans une installation de chauffage
kotza
15 déc. 2012 à 09:25
Les condensateurs de "marche" ou "permanent" (au papier) ont une FAIBLE CAPACITE (rarement plus d'une trentainde de microfarad) et surtout des DIMENSIONS IMPORTANTES. Ils sont conçus pour rester SOUS TENSION EN PERMANENCE SANS AUCUN ECHAUFFEMENT EXCESSIF. (pas besoin d'être mis hors tension par un relais de tension).
Les cond de démarrage (électrolytiques) possèdent au contraire une IMPORTANTE CAPACITE (pouvant dépassé 100 microfarad) bien qu'ils soient COMPARATIVEMENT DE DIMENSIONS PLUTOT REDUITE.
ILS NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS RESTER SOUS TENSION SINON ILS S'ECHAUFFENT TRES RAPIDEMENT ET RISQUENT D'EXPLOSER. (etc.)
Réponse à pilou
Si dans les catalogues la distinction est formelle ce sont quand même des codensateurs
Les condensateurs de démarrage sont utilisés sous au moins 240 V
Ils sont volumineux.Si on distingue c'est pour attirer l'attention
Dans, démarrage il y a une idée de puissance 7,8,10 microfarads
Dans l'électronique la puissance est en micro ou pico farads mais pas sous 240 V ou plus.
Un condensateur de démarrage doit avoir une d'isolement de 1000 V
S'il avait la tension d'isolement de sa tention d'utilisation il claquerait
Salut
Un condensateur permanent reste branché en permanence en série avec l'enroulement de démarrage des moteurs électriques, leur capacité va de quelques microfarads à 50 microfarads suivant la puissance du moteur
Ils supportent des tensions de 450 à 550 Volts
ils sont utilisés principalement sur les moteurs asychrones et les compresseurs monophasés non Inverter utilisés en climatisation
Un condensateur de démarrage non permanent est aussi branche en série avec l'enroulement de démarrage mais par l'intermédiare d'un relais d'intensité ou de tension. leur capacité va de 20 microfarads à 200 microfarads Ce relais déconnecte le condensateur quand le compresseur attend son régime normal de fonctionnement.
Ils supportent des tensions de 250 à 350 Volts
ils sont utilisés principalement pour le démarrage des compresseurs frigorifiques monophasés.
Sur certains compresseurs frigorifiques, les 2 montages peuvent etre associés.
