Comment transformer du 6volts alternatif en 6volts continu ? [Fermé]
Posez votre question SergeP - Dernière réponse le 20 nov. 2009 à 00:00 par jlp24
Comment transformer du 6volts alternatif en 6volts continu, ou existe t il des relais 6v alternatif.
plus moins
bonjour, en y mettant un redresseur de courant pour avoir du 6 v continu
plus moins
4 diodes et un condensateur !
plus moins
Bonjour, la solution proposer par papyflash est un pont de greatz voici un lien pour comprendre comment ça marche http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes et une animation http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/graetz.html mais préfère ce lien ou il ont rajouter le condensateur de lissage http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:5AD1H77E3I8J:www.montefiore.ulg.ac.be/~vdh/spice/enonce-spice-2.pdf+pont+de+graetz&hl=fr&gl=fr&sig=AFQjCNFOBwsVEDzu6PSBJUM1o9Zm5AByLg Vs : est ta tension de 6v alternatif Rl : le relais c : le condo de lissage http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_diode.html cordialement
plus moins
Bonsoir, Qu'est un condensateur de lissage ? Est 'il particulier et quel valeur doit'il avoir Sls
plus moins
Dans le premier lien wikipedia il y a un Oscillogramme d'un redressement double alternance dans le 2eme oscillo la tension est continue mais elle n'est pas parfaite, la tension passe de 0 volts a 6 v puis retombe a 0 volt et ainsi de suite a la vitesse de la fréquence du secteur multiplier par deux donc le condensateur sert a lisser cette tension. pendant la monté en tension de 0 v a 6 v le condo se charge en courant et lorsque la tension redescend vers 0 v le condensateur restitue son courant ce qui permet d'avoir une tension un peu plus régulière comme ont peut le voir sur ce lien http://forums.futura-sciences.com/electronique/199608-redresseur-de-tension.html l'absence de ce condo pourrait faire vibrer le relais a chaque fois que la tension passe a 0 v donc il s'agit d'un condensateur dit : "chimique " ou "électrolytique" quant à ses valeur : sa tension de service peut être de 16 v ou 25 v (c'est la tension max a ne pas dépasser donc 6 volt no problème) et sa capacité de 1000 microfarad voila quelques liens de plus http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html http://www.conrad.fr/condensateurs_electrolytiques_axiaux_p_18925_18988_123344 bon bricolage
