Puis-je alimenter une PAC avec ce cable ? [Fermé]
Posez votre question coccigro - Dernière réponse le 18 nov. 2009 à 12:01 par ben4168
Bonsoir, Je vais faire installer une pompe à chaleur de 2 KWA et pour l'instant, je n'ai que le compteur de chantier pour l'alimanter. Pour amener le courant dans la maison, j'utilise un cable 3G2.5 à fils composés de plusieurs brins (un cable de ralonge, quoi) d'une longeur de 40 m. Sachant qu'il faudra aussi faire tourner la pompe du forage, (750w), est-ce que ce cable ne risque pas de fondre? D'avance merci.
plus moins
bonsoir vu la longueur, un peu faible...
plus moins
Bonjour, C'est un peu faible et qu'est ce qui fait? Je pense que 2KWA correspond à 2KVA Pour les 2 récepteurs il faut tenir compte du cos phi Il faut pompe à chaleur intensité 2000 divisé par 240 = 8.33 A soit 9 A,pompe 750 divisé par 240 = 4 A arrondis Total de l'ampèrage 12 A soit 15 A ,pour avoir de la marge. D'après PROMOTELEC pour une chute de tension de 2 % en mono L = 100/ S/I L = longueur ,S = section, I = intensité On tire S = L x I / 100 Donc il faut un câble de 3 G 6 mm² Salut
