Quel condensateur prendre ? [Fermé]
Posez votre question jayjay-pierrot - Dernière réponse le 17 déc. 2009 à 09:30 par Labaubine
bonjour, je veux changer une vieille machine à coudre industrielle 220/380 triphasé en 230 monophasé. J'ai le plan de montage mais une incertitude subsiste. Sur internet, j'ai pu trouver des condensateurs de démarrage et des condensateurs de fonctionnement... Lequel dois-je prendre???? merci d'avance pour vos réponse
plus moins
entendu merci, et je dois en prendre un de 25µf pour un 1/2CV? ou un moins puissant? en fait si j'en prends un plus puissant ca fait quoi? merci
plus moins
Bonsoir, Condensateur permanent isolement mini 450 V. Courage Sls
plus moins
j'ai trouvé celui-là; est ce qu'il conviendrait? Condensateur permanent 25µf, 25mf, 25 micro farads 450V pour moteur électrique monophasé. Dimensions : 40 x 94 mm Sorties câble longuer 250mm Tension nominale : 450V Fréquence nominale : 50 / 60 Hz Tolérance de capacité : +/- 5% Température de travail : -25°C à +85°C Norme de référence : EN 60252 Classe C : 3000 heures merci
plus moins
Bonsoir, Si vous avez vérifié le calcul, les valeurs semblent correctes. Courage Sls
plus moins
Bonjour, Sur ce genre de moteurs il ya parfois des problèmes de couple de démarrage dû à l'inertie du volant d'embrayage et certains modèles ne démarrent même pas du tout. Vous pouvez nettement améliorer le couple de démarrage en ajoutant un condensateur de démarrage en parralèle au permanent dont vous trouverez l'explication et le branchement dans mon article en bas de cette page : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969 au paragraphe "Amélioration du couple de démarrage" Une autre solution encore plus simple c'est de mettre un condensateur à relai de démarrage incorporé : http://www.condensateurs.net/9-condensateur-de-demarrage-avec-relais-electronique Amicalement Bon bricolage
