Comment Shunter thermostat Frigo/congélateur Bimoteur ?
Résolu/Fermé
loganchab - 22 déc. 2009 à 16:49
 loganchab - 22 déc. 2009 à 17:09
Bonjour, je voudrais savoir comment passer outre le thermostat frigo de mon frigo/congél bi moteur Liebherr Premium. En effet le compresseur du frigo se met en marche pour refroidir, mais au bout de quelques secondes, il s'arrête.? Au niveau du thermostat électronique, j'ai plusieurs fils qui arrive: les fils correspondants au divers sondes du frigo, et deux autre blocs. Le premier rouge contenant un fils bleu et un marron Le deuxième noir contenant les fils: Marron, noir , blanc et bleu. Seul le deuxième cable contenant les fils Marron, noir , blanc et bleu retourne/ou viens du Klixon situé en bas à côté du compresseur frigo. Autre info, le câble venant de la prise électrique murale va au Klixon, puis il se ramifie (un pour alimenter le compresseur frigo) et deux pour aller alimenter le compresseur congél. Merci de votre aide
Bonsoir, Ce n'est pas un symptôme de thermostat HS mais plutôt un problème de groupe qui se met en protection thermique. Courage Sls Joyeux Noël
-1
