- Horloge balancier qui s'arrête
- Horloge qui s'arrete signification - Meilleures réponses
- Signification pendule qui s'arrête - Meilleures réponses
- Reglage pendule comtoise ✓ - Forum Maison
- Réglage de la sonnerie d'une comtoise ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage d'une horloge comtoise - Forum Maison
- Comtoise qui sonne 8 au lieu de cinq - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment caler une horloge comtoise - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, j´ai peut etre une solution a votre probleme... J´ai moi meme hérité d´une horloge comtoise de ma grand-mere que je n´arrivais pas a remettre en marche, puis un ami est passé a la maison et me l´a callée... En fait, il s´agit surtout d´un equilibrage a effectuer, il m´a callé le mouvement a l´aide de pieces de monnaie car le balancier frottait contre le support du mouvement ce qui ralentissait sa marche et l´arretait... Regardez s´il va vers l´avant, faites en sorte de le caller vers l´arriere, et a l´inverse, s´il va vers l´arriere, callez le vers l´avant Il se peut aussi qu´il ne soit pas equerre, dans ce cas, il faut le caller ,jusqu´a ce que le "tic tac" soit regulier, par la droite ou par la gauche du mouvement... Tenez moi au courant... Ca ne doit pas etre rand chose mais une comtoise est tres delicate...
