- Schéma branchement ampli antenne tv
- Amplificateur antenne tv - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schéma branchement wago - Guide
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Schema branchement interrupteur - Forum Electricité
Je n'avais pas précisé mais j'ai tout tenté : branchement de l'antenne côté mur ou télé avant et après, raccordement au secteur de la télé avant et après => même résultat.
Présence de condensateurs sur le secteur, essayez de brancher l'antenne avant de brancher le secteur de votre appareil.
Courage
Sls
Relier la carcasse métallique de l'appareil à la terre ( pour essai )
ou retirer les condensateurs secteur.
Courage
Sls
Quel est le rôle de ces condensateurs et comment se présentent-ils ? Sont-ils accessibles dans la prise ?
Si je les enlève, ne risque-je pas de griller ma télé ?
La télé n'est-elle pas déjà reliée à la terre avec la fiche que je mets dans la prise de courant ?
Non, les condensateurs sont à l'intérieur de l'appareil et servent à limiter les interférences de l'alimentation à découpage vers le secteur 220 V.
Oui, si le téléviseur utilise un cordon européen ( bi + terre ).
Il faut alors vérifier la " ddp " entre la terre du téléviseur et la terre du fil du câble.
Courage
Sls
