Comment contrôler la mise à la terre ?
Posez votre question mouyssetster - Dernière réponse le 25 mars 2013 à 03:32 par stf_mareson
j ai un chauffe eau électrique le fil de terre est raccordé au tuyau d'eau donc j aimerais savoir comment être sur qu il est bien raccorde a la terre par avance merci de vos réponses
moins plus
ton chauffe_eau est relié à la terre par les liaisons equipotentielles. tu verifieras au niveau de ta barrette de terre qu'une dérivation part bien sur ta tuyauterie. si tu ne vois rien de special verifier la continuite des terres.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour avec un ohm metre... résistance de terre < 100 Ohm (valeur limite maximum fixée par la NF C 15-100). La mesure est supérieure à 100 ohm, la terre existe mais elle est supérieure à la norme Elle est inférieure à 100 ohm elle est correcte http://www.yopdf.com/comment-mesure-la-mise-a-la-terre-pdf.html
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Il faut un appareil spécial pour mesurer la valeur de terre. Dans votre cas, si vous avez la terre sur votre tableau électrique, il faut relier la terre du chauffe-eau à celle-ci. A+
Donnez votre avis
moins plus
deja le fait que votre terre soit reliee au tuyeau d eau ce nest pas normal le fil de terre couleur jaune et vert doit etre reliè a la barrette de terre. les tuyeaux ne sont pas forcement mis a la terre en cas de court circuit ou de masse vous pourriez vous retrouver avec du jus sur n importe quel robinet
Donnez votre avis
moins plus
rappel : les liaisons équipotentielles.une liaison équipotentielle a pour but de limiter les differences de potentiel pouvant apparaitre en cas de defaut entre des elements conducteurs du batiment et d'eviter la propagation de potentiel venant de l'exterieur. on distingue la liaison equipotentielle principale qui concerne le batiment et relie entre eux les elements suivants. _ la borne principale de terre. _toutes les canalisations metalliques d'alimentation en eau, en gaz, chauffage central.... Ce qui veut dire que c'est normal d'avoir des fils de masse sur les canalisations. Il faut imperativement vérifier le conducteur qui alimente ton chauffe-eau. verifier que tu as bien 3 conducteurs de 2.5. vérifier ta borne principale de terre.voir si tes liaisons equipo sont bien branchées. apres tu as peut etre un doublon au niveau de ton chauffe-eau...
Donnez votre avis
moins plus
Hello, normalement le fil de terre arrive dans le câble qui alimente ton chauffe-eau,et doit être branché sur la borne prévue pour.Est-ce le fil là? dont tu parles?Bye
Gilles- 22 mars 2013 à 17:21
Comment identifier la borne prévue pour le fil de terre?
Répondre
stf_mareson 1162Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription ModérateurStatut 20 février 2015 Dernière intervention - 25 mars 2013 à 03:32
Une borne de terre est de couleur vert jaune,dans un tableau électrique.
Si elle n'est pas matérialisée par une couleur, les fils vert jaune qui y sont connectés permettent de la repérer.
Répondre
Donnez votre avis
