- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage
- Mon poele a pellet mcz ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Wait riacens - Meilleures réponses
- Manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Panne allumage poele à pellet (MCZ) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poêle à granulé - Forum Chauffage et climatisation
- Le brpuleur de mon poêle à pellet Invicta déborde ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poele a granule ne s'arrete pas - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
9 réponses
Bonjour, Ton appareil se met en alarme temp fumée lorsque les températures de fumées descendent trop bas (en dessous de 50°). Il y a pluseurs raisons à cela : 1°) il n'y a plus de granulés, donc le feu meurt 2°) tu peux avoir un granulé trop long et il reste bloqué dans la tremie en faisant une voute et le granulé dessous se vide alors que tu as l'impression que ton reservoir est plein. 3°) et c'est surement cela, tu affiches une temperature de consigne trop basse (par exemple 18°) ta maison est bien isoléé ou la pièce ou est situé l'appareil fait moins de 15 m². L'appareil va vite être satisfait et va t'afficher sur ton cadran THERMOSTAT ON dès que la température demandée va être atteinte si ton programme est en mode rotatif, c'est à dire s'il te donne toutes les 5 secondes puissance,ventilation, temp. ambiante. S'il est mode comprimé, lorsque la temperature est atteinte la temperature clignote en bas à doite pour t'indiquer que ton point de consigne est atteint. Lorsque la temperature est atteinte,le poêle passe automatiquement à la plus petite puissance,et si la maison est bien isolée ou si c'est une petite pièce, tant que la temperature ambiante ne redescend pas , ton poêle restera à la plus petite puissance et les fumées peuvent au bout d'une heure et demie descendre en dessous de 50° et mettre ton appareil en alarme temp fumées. Tu effaces l'alarme , comme te l'a indiqué quelqu'un,en appuyant sur off pendant 5 secondes, tu fais de même pour alarme vider brasier qui apparait juste derriere. Ton poêle t'indique alors : ETEINT et tu le redemarres avec la touche ON. Tout cela est clairement indiqué dans ta notice. Bon courage PS : mets une temperature de 22° (c'est un poêle, pas une clim) Cordialement Francis
19 janv. 2020 à 20:32
