7 réponses
Bonsoir (ou bonjour),
A priori, le fil jaune avec le fusible de 8A ne peut être de le fil à brancher au + de votre ALIMENTATION (redressée, stabilisée et filtrée!!! et non un simple "transfo"!!!), le fil noir est le fil à relier à la masse du véhicule donc au pôle - de votre alimentation 12v et le fil bleu est le fil de commande de votre ampli (il le met sous tension quand vous allumez l'autoradio), donc il devrait être relié à un + 12v venant de l'autoradio et commandé par lui, (celui qui alimente aussi la sortie "d'antenne rétractable" à l'allumage du poste, par exemple.)
En espérant que cette réponse resolve vos problèmes.
Tenez-nous au courant. (sans jeu de mot ;-))) merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
Merci Youenn d'avoir répondu si vite. Quand tu dis ALIMENTATION (redressée, stabilisée et filtrée!!! et non un simple "transfo"!!!) tu dis bien quand même qu'un transformateur seul me suffira ou pas ?
Donc si je comprend bien pour une utilisation sur PC, je peux relier le fil bleu et jaune au + d'un transformateur, et le fil noir au - et banco... vu que la télécommande doit pas me servir.
Je suis sûr que je dis une grosse boulette mais what else ? merci
Je pense que tu confonds "transfo" et alimentation continue... Un simple transfo fournit du courant alternatif, et n'a donc ni + ni -... (Du moins, ces pôles s'inversent 50 fois par seconde, au rythme du secteur et entre leurs inversions, ils passent par toutes les valeurs de tension comprises entre + et - 1,1414 fois la tension "nominale" du transfo!.. Pas bon pour un ampli çà!!! :-((( ronflement assuré mais pas longtemps!... après pfffffffff!... au mieux, petite fumée, au pire incendie! :-((( puis gros silence après le BOUM!!! :'-((()
Donc, il est plus probable que tu parles d'une "alimentation redressée stabilisée et régulée" (c'est impératif!!!!) mais enfermée dans un boitier et que l'on branche sur le secteur. Celle-ci fournit bien une tension continue (12v voir 13,8v dans ton cas, et plus elle sera costaud, mieux se sera, donc prends au minimum une alimentation de 3,5A, mais je te conseille d'en prendre une fournissant le plus possible d'ampérage (4A ou 5A ou même 10A ou 20A si tu peux en récupérer une, cela n'en sera que mieux!!!... Genre alim de CB ou alim d'ordinateur portable, mais dans ce cas, bien vérifier que la tension ne dépasse pas les 13,8v CONTINUS et soit au moins de 4A!). ) Oui pour le branchement du fil jaune et du bleu sur le pôle plus (le rouge si c'est une alimentation disposant de bornes de couleur) et le fil noir sur la borne… noire! ( et surtout pas l’inverse comme dans un film de la 7ème compagnie!!! ;-)))
En espérant que cette réponse résolve tes problèmes.
Tiens-nous au courant. (sans jeu de mot ;-))) merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
Wouaouw,
Merci grâce à toi je me rend compte que depuis tout petit je dis"transfo" quand je pense "alim", j'espère que j'ai tué personne :(((
J'ai acheté pour le portable une alim avec plusieurs embout et je pe pe régler les volt. en DC OUTPUT j'ai 15/16/18/19/20 V et 4.5 A. C'est un peu plus haut de ce que tu dis devoir mettre ça... Si je prend l'alim de l'appareil à carte bleue du magasin, tu crois que le patron sera content ? :)
Bon et quand j'aurais la bonne alim comment je saurais que c'est la bonne ? (question difficile)
Si je trouve une autre alimentation qui fait tout ce que tu dis, qui redresse qui stabilise et qui régule, si j'ai encore plusieurs embouts avec les 2 picots comme j'ai chez moi, comment reconnaitre, le plus du moins. Je déteste la fumée ! merci
Youenn,
Juste que j'ai trouvé une alimentation sur e-bay, selon tes conseils je pense que celle là elle me la redresse, elle me la stabilise et elle me la régule. lol... x'cuse il est tard et je lâche pas l'affaire.
Mais je sais pas si je peux mettre le lien sur le forum... pour ton avis.
Aussi il y'a une vis de réglage de l'autre côté du boitier de l'ampli, avec écrit: "Level adjust Sony STD 2V - 0.1V. Je pense qu'il s'agit d'un réglage de volume mais ça me laisse perplexe après que tu m'aies parlé du fil de commande de l'ampli. C'est bizarre un réglage du volume sur un ampli censé être inaccessible en voiture !
En tout cas je ne dirais jamais autant merci.
Bonjour, et heureux que m'on aide te rende service, c'est le but !(et notre récompense!) :-] (Arrête les compliments, cela me fait rougir! ;-D
Pour connaître le plus et le moins sur ton alim, il n'y a pas trente six solutions!... c'est de les mesurer avec un voltmètre!
(Outil indispensable à tout bricoleur en électricité et en électronique!... On en trouve des tout simple, en promo à quelques euros en grande surface, et cela suffit (prendre tout de même un modèle digital.)
Une bonne précaution peut consister à intercaler (par soudure et en l'isolant ensuite dans un petit bout de gaine thermo) une diode de puissance branchée dans le bon sens!... ainsi, il n'y aura ensuite aucun risque de destruction de l'ampli! (au prix d'une très légère perte de tension donc de puissance.) Il faudrait prendre une diode tenant les 8A ampères max, (et même un peu plus!) donc une diode 10A comme sur le lien suivant (je n'y ai pas d'action!) : http://fr.digikey.com/1/1/1102922-diode-sbr-10a-60v-220ab-sbr1060ct.html devrait convenir, (mais toute autre diode de plus de 20v et 10A fera aussi bien!)
Et monte là ainsi : + alim----->|------Fil jaune avec fusible----Ampli
(Le trait vertical doit être au plus près de l'ampli, c'est la bague blanche peinte sur la diode. Le courant dans la diode ne peut circuler QUE dans le sens de la flèche donc vers cette bague. Ce qui t'assure de ne rien risquer en cas d'inversion accidentel des fils! :-])
Pour le petit potentiomètre réglant la puissance, il est là pour s’assurer que lorsque l’autoradio est à sa pleine puissance, il ne sature pas l’ampli qui le suit.. (La saturation est pénible, distord le son, et peut même, à terme, être fatale )à l’ampli par surchauffe…)
La procédure de réglage est donc la suivante : on règle ce potard de façon à ne presque rien entendre en sortie quand la source (ton PC ou un auto radio) est à puissance réduite, puis on monte progressivement la puissance de la source en veillant à ne jamais saturer les hauts parleurs branchés en sortie de l’ampli, et enfin, lorsque l’on est arrivé à la pleine puissance de la source, on ajuste le potar d’entrée de l’ampli, pour qu’il n’y ait aucune saturation audible dans les haut-parleurs ce qui trairait la saturation de l’ampli.(En supposant bien sûr que les hauts parleurs soient correctement dimensionnés, à savoir, ils doivent au minimum accepter la puissance maxi de l’ampli! (Le mieux est qu’ils supportent beaucoup plus que la puissance de l’ampli, ils travailleront alors dans leur domaine de linéarité et assureront un meilleur rendu sonore!)
A ce propos, se méfier des puissances exotiques : une puissance doit être la puissance efficace dite puissance RMS, toutes les autres c’est du bidon! (Exemple : Puissance RMS (la seule normalisée!) sur charge de 8 ohms= 40W => puissance « crête » sur 8ohms = 56 W et ne parlons pas de la puissance « PMPO » qui n’a rien de scientifique et peu atteindre des valeurs (bidons) de 1000W pour un haut-parleur qui claquera avant les 10W RMS!!! (Voire ce lien : https://www.01net.com/actualites/
Petit détail, en faisant le calcul de puissance, je viens de m’apercevoir que l’ampérage nécessaire atteignait les 2,25A pour 40W, (donc 5A pour les deux HP), or ils y a beaucoup de pertes dans un ampli, donc prévoir une alim fournissant beaucoup plus d’ampérage, et 6 à 8A me paraissent un strict minimum!.. (sinon, bonjour la distorsion!)
Si d’autres questions, n’hésite-pas!
Cordialement,
Youenn -|<-
C marrant voici justement le haut parleurs exact :
https://www.digikey.com/products/en?amp%3Bname=668-1127-ND
Aussi Youenn, finalement si je veux faire faire mon propre mini ampli+ son alimentation, sachant certainement à hauteur de 500 exemplaires. Avec ce type de haut parleurs, quelles devraient être les caractéristiques idéales pour les deux tout en restant relativement économique. Car de ce que j'ai pu voir 10A en alimentation, ça fait plutôt mal à la caisse.
J'ai pense avoir trouvé mon bonheur en 6A mais quels sont tes previsions quand à la qualité sonore ? merci
