- Comment choisir un disjoncteur ?
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Quel mixeur choisir - Guide
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Comment choisir un spa gonflable - Guide
- Quel defroisseur choisir - Guide
NON, il y en a existé (cela fait un bail que l'on en fait plus sauf dans les marché aux puces!
maintenabt pour ton cas il faut 1 pole protégé et un pole coupé. (tu as donc 4 bornes dessus)
NB, sur les modeles homologués en France le neutre (pole coupé est a gauche et la phase a droite.
De nos jours, avec la norme tous les disjoncteurs que l'on installe doivent en cas d'action couper TOUS les poles (neutre et phase(S))
idem pour les coupe circuit a fusible qui quand on les ouvre doivent aussi couper tous les poles.
dans les disjoncteurs on a plusieurs sortes
2 poles protegés
3 poles proteges
3 poles proteges et un pole coupé.
explication avant tout, on ne protege JAMAIS UN NEUTRE! mais on doit le couper
si l'on protege du monophasé (240 volts) on mer 1 protégé sur la phase et 1 coupé sur le neutre
si l'on protege du biphasé (400 volts entre 2 fils)
il faut proteger les 2 phases on met donc un 2 poles protégé
si l'on protege du triphasé (3 phases) on met un 3 poles protegés
si l'on protege du tétrapolaire (3 phases et un neutre) on met un 3 poles protegés et 1 pole coupé.
a noter au passage que je parle pour la France
Precision
Quand je dis 240 volts entre phases et neutre ou 400 volts entre 2 phases
dans d'autres pays comme La Belgique par exemple (et quelques localités Francaises tres exceptionnelles) on a encore du 115 volts entre phase et neutre et 230 volts entre 2 phases donc dans ces endroits disjoncteurs 2 poles proteges obligatoires etc...
moi je parle de 230voltes 1 phase et 1 neutre est ce un disjoncteur d'un pôle suffisant pour protéger ou non
et merci
exemple:
en legrand
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:MKfpOZca4JKvFM:http://www.electricite-
en hager
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:WvfXFp4-edRrCM:http://www.brico-chauffage.fr/images/Produits/Disjoncteur/disj_hager.GIF
