Comment fournir de l'électricité avec un onduleur ? [Fermé]
Posez votre question mohamed cissé - Dernière réponse le 17 juin 2011 à 16:01 par jeanpierre14ma
bonjour j'ai un onduleur de 500 VA que je veux utiliser pour fournir du courant électrique de 220 V alternatif à partir d'une batterie auto de 12 V aidez-moi s'il vous plait merci d'avance
plus moins
Bj
il y a des onduleurs s'il ont pas le 230v au primaire rien a la sortie, il ne fonctionne que s'il sont sous tension, donc apres coupure du 230v
plus moins
Bonjour, Je ne vois pas ton probleme! tu branches le 12 volts a l'entrée et a la sortie tu as du 240V mais avec 500 watts tu ne vas pas alimenter toute ta maison! et les batteries sont vite a plat
plus moins
d'abord un onduleur c'est un apareil qui sert à stabilisé la tension alternatif et tiens une tension remanent aprés la coupure de l'alimentation une durés trés determiner .
regarder dans les bureaux chaque ordinateur à un onduleur ,on branche le reseau sur ordinateur et à la sortie on branche notre ordinateur ,si pour proteger l'ordinateur contre les sur tension et on protege notre travail on cas de coupure pour enregistrer ce qu'on a fait et en quite la page avant que notre onduleur s'éteind.
et bonne chance
plus moins
nan theoriquement et mathematiquement impossible car euh jce pas ^^
