Comment faire une étincelle avec une pile de 12V ?
l£odu83 - 28 févr. 2010 à 20:05
 xenusis - 5 mars 2010 à 22:43
comment je pourais faire une belle etincelle avec une pile de 12v, J'ai aussi quelque fils.
8 réponses
Bonjour On peut faire une étincelle avec une source continue de 12 V, exemple avec une batterie automobile de 12 V quand on branche des câbles pour aider à démarrer un autre véhicule, mais s'il s'agit de faire une "belle" étincelle, il faudrait élever la tension bien audessus de 12 V ! Il y a des solutions toutes simples que l'on trouve sur tout bon cyclomoteur qui se respecte, il faut utiliser une bobine d'allumage (celle qui justement va générer l'étincelle à la bougie), ce qui va élever la tension à plusieurs centaines de volts, voire plus , donc attention où on met les mains, ça chatouille ! Pour mettre en pratique ce phénomème, il faut pouvoir placer 2 pointes (ou electrodes pour les puristes !) à une certaine distance : plus la distance est grande, plus la tension doit être élevée et inversement. Les électrodes doivent être isolées de leur support. Pour obtenir une tension élevée, il faut fermer et ouvrir le circuit électrique trés rapidement. Bonne bidouille, et surtout faites attention à la haute tension, faites un montage propre,
9
