- Comment transmettre le mouvement d'un moteur à engrenages ?
- Detecteur de mouvement - Guide
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
- Moteur loncin avis - Forum Bricolage / outillage
- Problème détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Tester un condensateur moteur - Guide
voici 4 possibilités
1 par cardans: qui tolèrent un décalage des deux axes jusqu'a environ un angle de 45° du cardan.Voir:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_de_Cardan
2 par poulies: les deux axes doivent entre en parallèle l'un au dessous de l'autre.
3 accouplement souple : peu d'écart entre les axes 1à 2 mm
4 flexible: genre de ressort dans une gaine fait pour deux axes qui ne sont jamais sur un même plan de travail.
