- Comment moduler un chauffage piscine 12kW monophasé ?
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
Une solution, je pense à un délesteur ou limiteur de courant qui couperait l'alimentation du chauffage si votre installation consomme plus de x ampères
merci pour votre info, j'y ai aussi déjà pensé mais j'espère toujours, à tort peut-etre, pouvoir modifier la tension d'alim. Sinon je me rabattrai vers votre solution.
Florian
méme si vous faite varier la tension d'alimentation de votre chauffage, ce dernier auras toujours une puissance de 12KW et l'intensité en ligne (dans le cas ou vous diminuez la tension) vas augmenter, mais pas la section des conducteurs d'alimentation.
Je pense que c'est dangereux.
Je ne voit pas de solution en dehors du delesteur ou changement de calibre ( à une valeur adequat ) de votre disjoncteur de branchement.
Salutations fd
Réponse à FD
Lorsque la tension baisse l'intensité baisse.
Lorsque la tension augmente l'intensité augmente.
Exemple variation de la luminosité d'une lampe halogène.
Salut
bonjour m.Benet,
en fait j' ai pris des valeurs fictives: P=200 W, U1=230V, U2=24V,avec cos phi=1
I=P/U
Dans le cas de U1:
I = 200/230 = 0.86A
Dans le cas de U2:
I = 200/24 = 8.33A
Je suis partit du principe ou la puissance inscrite sur la plaque signalétiquede l'appareil etait une constante.
mais c'est vrai que le fait d'imposer une tension modifie la puissance,
en fait la constante n'est pas la puissance mais la resistance de l'appareil.
Salutations FD
