La ou il faut se méfier c'est que souvent, la puissance indiquée n'est pas la puissance en crête.
La puissance en crête est la puissance maximale que peut demander l'appareil de temps en temps (souvent au démarrage), si je ne me trompe pas ca peut doubler par rapport a ce qui est indiqué.
J'ai par exemple essayé un projo 300W sur un convertisseur (12V-->220V) de 300W et bien ca ne marche pas alors que sur un 500 ca passe.
Donc prend de la marge avec ton convertisseur, ou vérifie que tu pourra venir l'échanger.
Prise électrique,caristiques d'utilisation
100-110 VAC: cette prise accepte 100 Volts,110 Volts
A :pour courant alternatif
C : pour courant continu
220 W 50/60 hertzs:il doit y avoir erreur de frappe, ce n'est pas W mais V ( volt ),cette prise accepte le 220 V 50/60 herts,par contre
elle ne peut fonctionner en 220 V courant continu
Puissance:
700 VA :V pour volt, A pour ampères.
Donc il vous faut un transformateur de 750 VA,ou 1000 VA 220/110 V
A voir chez le vendeur.
A+.
Correction de mon texte
Lire caractéristiques d'utilisation et 720 VA et non 700 VA
750 VA = 750/220 = 3.41 Ampères
1000 VA = 1000/220=4.55 Ampères
Le transformateur a un inconvéniant, il demande un fort courant
d'appel,estimé à 3 fois le courant nominal.Prévoir la protection qui
accepte ce courant d'appel.
A+.
