- Que signifie mon diagnostic électrique ?
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
B3.4.3.a
Il faut relier à la terre l'arrivée principe d'eau et de gaz
B5.3.a
Il faut relier ensemble toutes les canalisation métalliques et les conducteures de terre dans la salle de bain
B7.3.c
Il doit y avoir un endroit au niveau du tableau électrique où les fils sont visibles
B4.3.e
Il y a des fusibles ou disjoncteur qui ne sont pas adapté à la section des fils. Je ne comprends pas les chiffres indiqués car ils sont bons. Peut être indiquent'ils ici ce qu'il faudrait mettre et non pas ce qui est constaté
B11a et B11B : Est ce que ces points sont cochés comme manquants ?
Si oui cela signifie qu'il faut ajouter en tête du tableau un interrupteur différentiel 30mA 63A typeA et qu'il faut mettre des prises à obturateurs (pour pas que les enfants mettent des objets métalliques dans les trous).
Au final tout ceci doit impérativement être rectifié pour votre sécurité, mais n'est pas très compliqué à mettre en oeuvre.
Ce qu'il faut faire c'est bien une mise en sécurité et non pas une mise aux normes.
A+
Merci beaucoup pour ces réponses claires et rapide, je vais faire le necessaire.
Oriana
J'ai un doute que cette installation soit conforme à la NF C15-100,si elle n'a pas été rénovée depuis 1930.
En 1930 la section des conducteurs était du 12/10 è,section inférieure à du 1,5 mm².
PROMOTELEC édite et vend un fascicule très bien fait reprenant l'essentiel de la NF C15-100.Le titre "Locaux d'habitation-installation électrique.
A+.
Il est probable que l'installation électrique ne date pas de 1930, sinon le diagnostic aurait mis en exergue nettement plus d'anomalies et sans doute que tout serait à refaire.
Une mise en sécurité est sans doute suffisante, plutôt qu'une mise en conformité totale.
Voir toujours chez Promotelec le guide "Installations électriques des logements existants", peut être plus adapté à la situation.
A+
