Comment préparer le consuel ? [Fermé]
coccigro - Dernière réponse le 26 avril 2012 à 12:44
Lire la suite
- Consuel
- Dossier consuel
- Le consuel
- Consuel » Forum - Electricité
- Absence de consuel (Résolu) » Forum - Electricité
- Litige avec l'électricien et le consuel (Résolu) » Forum - Electricité
- Comment mesurer une terre ? (Résolu) » Forum - Electricité
- Comment faire un bon mortier ? (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
le consuel est bcp plus attentif quand c'est un particulier qui a fait l'installation lui même que si c'est une entreprise...
et les vérifications change suivant les contrôleurs.
mais il vérifiera le sections des fils, les calibres des disjoncteurs ou portes fusibles, les différentiels, la terre...et tout ca va bien il peut s'arrêter la mais si il doute, il peut aller bcp plus loin
il verifie aussi le serrage des fils (le nombre par borne) le nombre de prises par circuit..
ET aussi la propreté de la finition du tableau (fil bien rangés pliés tous a la même longueur..)
etiquetage
en fait tout ce qui montre que l'installation a été faite avec soin si non c'est là qu'il va aller voir ailleurs..
Pour contrôler il n'a pas besoin d'electricité (en principe on a le branchement quand il a donné un avis favorable).
pat contre, le câble allant jusqua l'emplacement du disjoncteur EDF doit etre monté.
vérifier aussi les volume ( prise ou éclairage a proximité de la baignoire ou douche etc...
un con...rd de consuel a refuser pour 3 cm une sortie de câble trop prêt de la douche
( c est a la tète du client, car la contre visite c était un autre contrôleur qui a laisser passer )
il est vrais que quand le tableau est bien fait il son moins regardant
vérifier aussi que tout les terres soit bonne au prises et tout ce qui est métallique (les nourrices d eau qui doivent être a la terre )(la baignoire doit etre a la terre ...si elle est en plastique il faut que le fils de terre soit en attente sous la baignoire )
les gaine doivent rentrer dans les boites (ou être a proximité immédiat )
les prise téléphone doivent etre rJ45 une dans chaque chambre , une dans la cuisine une dans le séjour accompagner d une prise de courant
au moins une prise antenne dans une chambre
le tableau de com doit être présent et relier a la terre
la terre générale de la maison doit faire moins de 100 ohms (en général c est le consuel qui contrôle car l appareil coute chère )
il doit y avoir une barrette de coupure de terre
en bref: tout ce qui touche a la sécurité sera regarder par le consuel
oui, effectivement toute la NFC15-100
ce que je trouve honteux c'est les abus de cette regle qui a été faite pour la sécurité électrique!
Ors, je ne vois pas ce qua a faire des "lois" sur les prises de téléphone, de téévision ou autres artifices d ce genre (en general tout ce qui concerne la TBTS (surtout a l'heure du portable du wifi etc...)!
un autre conseil,
il faut pour eviter des rejets abusifs absolument accompagner le contrôleur et discuter de ce qu'il reproche bien sur en conaissance de cause et sans hausser le ton mais lorsque l'on a fait son installation soi même on doit savoir..
toto
26 avril 2012 à 12:38
le nombre de prises en tous genres a été établi pour etre serein quant à l'utilisation sauvage de rallonges, multiprises, etc ... Il n'y a pas forcément d'utilité, mais une réalisation normée aura plus de chance de convenir au plus grand nombre en toute sérénité. 30000 logements brulent chaque année pour des raisons électriques : vaut mieux avoir 3 prises en plus que de risquer quelque chose au final.
Bien, bien, bien,
Merci pour tous ces précieux conseils.
Arrive t-il qu'il demande de démonter les prises ou les interrupteurs ou qu'il vérifie l'accroche des boitiers luminaires?
Faut-il les démonter à l'avance ou cela dépend il encore de la tête du client?
Le tableau de com doit donc etre monté. Est-ce grave si tous les cables télécom et tv ne sont pas tirés?
Existe t-il une tolérance si l'installation n'est pas totalement finie? je pense par exemple aux prise ou à l'éclairage du garage qui ne serait pas terminé mais avec les cables tirés?
Allez , j'imagine que pour la sécurité de ta petite famille tu as tout fait au plus profesionnel.
Petit truc, je t'ai dit de l'accompagner, sans faire le lèche bottes, il va venur avec 2 valises d'appareils et d'outils sans le faire remarquer, portes lui en une (naturellement).
Tu sais qu'il va ouvrir le tableau!
Aie dans ta poche révolver le tournevis et quand il s'approche, ouvres le en disant avec fiereté modérée "regardez c'est moi qui l'ai fait".
ne vas surtout pas au contraire ouvrir sans qu'il en aie envie une boite ou demonter un inrer ou prise la il va demander a les voir toutes.
il va mesuret ta terre, pas de courant implique mesure avec plantage de piquets
apprends comment marche un tellurhommetre et vas planter les piquets..
Mais surtout, ne cherche pas a cacher un défaut on a l'oeuil dans ce metier si non la tu as tout faux!
Le consuel vérifie que l'installation électrique soit conforme à la NF C15-100.Elle se fait hors tension puisque, c'est lui qui donnera son aval pour la mise sous tension.
Cette norme n'est pas abusive pour un vrai professionnel.
Il est normal que la sécurité soit la base de la norme.
A moins que l'électricité ne soit pas un danger. Heu !! je plaisante.
A+.
toto
26 avril 2012 à 12:43
Encore une fois, le principe est, comme dans d'autres domaines, de se baser sur l'expérience des accidents pour maximiser la structure. J'ai des prises qui ne servent à rien, demain je vends et la chambre d'amis devient principale, alors les nouveaux proprio feront peut etre un branchement à l'arrache et multiplieront les risques, meme si ceux ci ne sont pas évidents de prime abord... Bref, il ne sert à rien de raler, c'est ainsi et je pense pour ma part que ce n'est pas fait au hasard.
bonjour,
Oui, je pense un peu comme paroroma. Eh bien avec tout ça je vais pouvoir me préparer au mieux pour le consuel. La sécurité est bien sur essentiel mais je pense que si le "courant passe" entre le controleur et moi ça devrait y contribuer aussi. Il me reste encore un peu de travail et avec vos conseil et vos expériences, j'ai de bonnes chances d'y arriver.
Merci à tous. (je ne manquerais pas de vous tenir informés)
ça y est, le consuel est passé!
ça a duré 30 minutes et c'est (presque) bon. le controleur a été très sympa et m'a laissé raccordé les terres que j'avais oublié sur les prises modulaires...
il a vérifié immédiatement la terre sur toutes les prises, inspecté le tableau en détail, regardé les volumes de la salle de bain et le nombre de prises par pièces. il a démonté un interrupteur va et vient et c'est tout.
il a trouvé 3 défauts sur le tableau; un interrupteur dif. que je doit passe en 63A car il protège beaucoup d'électroménager, un disj dif. que je dois passer de 20 à 10A car il protège des prises commandées et la section des cables des borniers aux interrupteurs dif. que je dois passe de 6 à 10 mm². ça constitue une non conformité mais d'après lui, ça ne nécessitera pas de contre visite.
merci pour votre aide!
Effectivement, le tableau peut etre alimenté par le coffret de chantier. Je l'avais disjoncté mais le controleur m'a demandé de remettre le courant pour pouvoir allumer la lumière et y voir plus clair.
Ca a vraiment été du rapide, il n'a pas testé la tenue à l'arrachement des prises et des boitiers luminaires, il a à peine regardé les volumes dans la salle de bain, je ne suis pas sur qu'il ai pris le temps de compter le nombre de prises par pièces...
Je ne sais pas si ça y a fait mais j'avais tout fait pour faire bonne impression. Mon chantier était nichel, j'avais envoyé un dossier béton avec shéma unifilaire, emplacement des prises et des lumières sur les plans de la maison avec détail des lignes, et un itinéraire si détaillé qu'un aveugle aurait pu trouver. En plus il était de la région. A la mesure de la terre, il a trouvé 5 ohms, ( il pleuvait depuis plusieurs jours), bref, tout était réuni pour que ça se passe bien. La chance y fait aussi.
