Où trouver un logiciel de schéma électrique d'habitation ?
jon56 - 19 avril 2010 à 16:42
 Paroroma - 20 avril 2010 à 22:07
Bonjour, Je recherche un logiciel facile et gratuit pour mettre au propre mon schéma électrique de ma maison d'habitation. Merci Bonne journée
7 réponses
Salut, Essaye GRIDS je pense que ça devrai te convenir
2
Bonjour, Pour des schémas unifilaires ou multifilaires, j'utilise qelectrotech. A+
2
Bonsoir https://qelectrotech.org/ Je ne sais pas si il fonctionne sous seven, mais la version "portable" se lance sans installation à partir d'une clé usb. Il n'y a pas beaucoup de symboles en bibliothèque, mais le logiciel permet de créer ses propres symboles en complément. A+
Bonsoir, Qelectrotech est plus un logiciel pour faire des schémas unifilaires ou multifilaires plutôt qu'architecturaux. Pour travailler avec en base un fichier de plan de maison, il faut se tourner vers autre chose, par exemple : http://www.sweethome3d.com/fr/index.jsp Mais je ne sais pas si il permet de faire facilement des schémas architecturaux. A tester ... Pour info, voir la vidéo de démonstration sur le site. A+
bonsoir Legrand en vend (chantier chrono) il existe aussi 1 2 3 schéma
a quel endroit puis-je me fournir le logiciel qelectroteh gratuitement sachant que j'ai windows 7?
J'ai le logiciel mais je n'arrive pas à charger mon plan sur le logiciel. mon plan est en format JPG et il refuse de le prendre. Y à-t-il une solution? Merci
