Pourquoi mon lave vaisselle fait disjoncter ?
- Lave vaisselle qui fait disjoncter forum
- Lave vaisselle fait disjoncter(résolu) - Meilleures réponses
- Lave vaisselle disjoncte - Meilleures réponses
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
18 réponses
"Je l'ai testé sur une autre prise, relié à un autre fusible, et la il fonctionne correctement."
Cela prouve que cette prise (ou cette serie de prise) qui ne pait pas declancher est dangereuse car pas reliée correctement a la terre (a voir en urgence).
(ou ta rallonge n'a pas de terre)
"J'ai donc démonté toutes les prises en pensant que ça vienne d'une masse mais je n'ai rien trouvé."
Faut pas faire ça justement, dans la prise il ne peut rien se passer d'anormal et la masse c'est la terre qui te protege toi et ta famille!
"Avez vous une idée d'où ça pourrait provenir?"
Ton lave vaisselle a un probleme de fuite de courant a la terre.
ton differenciel détecte cette dangereuse fuite et coupe le courant (il fait son travail surtout ne pas l'en empecher quelque soit la raison).
En general, sur un lave vaisselle c'est la resistance qui est fendue parfois le filtre antiparasite, un moteur mais je pense que c'est plus râre (j'ai connu une fois un probleme (alléatoire) qui venait d'une résistance servant a temporiser une ouverture de trappe dans la porte mais je pense que a l'heure actuelle cela ne se fait plus).
pour déetecter ces pannes il faut pouvoir mesurer et pas forcement facile pour un amateur (il faut déjà avoir le materiel)
mais ce déclanchement se roduit il a un moment précis.
des que tu le branche même a l'arrêt
des que tu le met en marche
au moment ou il doit chauffer
au moment de vidanger?
25 mai 2017 à 11:52
