- Quelle puissance moteur thermique pour banc de scie
- Vitesse et puissance moteur scie a buches ✓ - Forum Travail du bois
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Vitesse d'une lame de scie de 60 cm de diametre ✓ - Forum Travail du bois
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Comment calculer la vitesse de rotation sur une scie ? - Forum Travail du bois
Vous demandez presque de faire la différence entre blanc et noir, car faire marcher un compresseur ou une scie c'est 2 choses différentes. Pour l'un c'est la vitesse linaire de la scie par rapport à son diamètre et pour l'autre la pression et le débit que vous voulez avoir par rapport au diamètre du piston et de la course, donc un vaste programme.
Pour la scie ce qui est sûr c'est que la vitesse de coupe du bois est de l'ordre de 50m seconde donc la vitesse de votre lame sera de : 50*60*3,14*diamètre de la lame, et cela donne la vitesse en tours minute.
ensuite ce n'est qu'un rapport entre les diamètres de poulies.Le gros problème c'est de mettre une poulie d'un diamètre le plus petit possible du côté de la scie pour ne pas perdre d'épaisseur de sciage, mais pas trop petit non plus pour garder le maximun de puissance transmise par la courroie.
su mon site :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
à la page "Caractéristiques des moteurs standards", au fond de la page, un fichier excel est téléchargeable pour calculer poulies et vitesses. Ensuite vous pourrez en déduire par rapport aux poulies la vitessedu moteur qu'il convient. Ce qui est sûr c'est que ce sera plus facile de trouver un moteur 3cv en 3.000trs que 1500trs.
