- Comment raccorder un four encastrable ?
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Puis-je brancher mon four électrique par dominos ? - Forum Electricité
- Raccorder cuisinière - Guide
- Comment superposer four et micro onde encastrable - Forum Electroménager
- Comment enlever un four encastrable - Forum Electroménager
7 réponses
Un four est une ligne spécialisée. Le four doit être raccordé à un circuit phase+neutre+terre qui va directement au disjoncteur divisionnaire situé dans un tableau (principal ou divisionnaire).
A+
Déjà, je pense que tu n'a rien débranché dans ta boite?
Où que les 2 fils de chaque couleur etaient bien ensemble (rouge=rouge bleu=bleu et vJ= VJ).
maintnant:
Quelle est la section de ces fils et quelle et la protection de ces fils
et que demande le four
car excuses moi Carminas mais un four "ordinaire" se branche sur une prise 10/16 Donc
selon les normes: pour les prises:
fil 2.5
protection fusibles 16A
protection disjoncteur 20A
fil 1.5
protection fusibles 10A
protection disjoncteur 16A
ah oui, précisions : la prise murale est sur un circuit avec disjoncteur 16A. Bonne journée à tous !
merci de vos éclairages. Les fils de mon four sont des 1.5 mm2, la notice dit qu'il est alimenté en 220V - 50Hz; je peux donc normalement le brancher sur une prise classique ?
