- Comment démultiplier sainement une alimentation secteur ?
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Brancher autoradio sur secteur - Forum Electronique
- Schéma alimentation électrique climatisation - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement autoradio sur secteur - Forum Bricolage / outillage
- Faire un contisseur simple 220v-12v pour autoradio CD - Forum Bricolage / outillage
Les pro utilisent des éléments comme cela (c'est la marque la plus connue mais il y en a d'autres y compris en grande surface de bricolage) :
https://www.wago.com/global/country-selection
Cela remplace les dominos, il n'y a pas de serrage, donc pas de risque de desserrement. on dénude le fil et on "en-clique". Et c'est assez petit.
Donc le câble d'arrivée se sépare en 3 (phase, terre, neutre) chaque fil allant dans un petit boitier et l'on ressort avec le nombre de fils nécessaires.
A+
Personnellement, si ils sont côte a côte il suffit de "ponter" puisque dans les inters toutes les cages sont doubles.
Je dirais un mot sur ce systeme "rapide de connexio enoncé par Panorama:
J'y suis allergique a ce truc et ce (cela a pu évoluer oui) (malgré son homologuation OUI)
a chaque fois que j'ai vu des appareils, des tableaux, des inters qui ont cramé Ils utilisaient ce systeme.
déjà, sutout pas de fil souple mais avec les bons fils de la bonne section, il faut bien se rendre compte que le fil (cylindrique bien sur) ne pose plus en definitive que sur un V donc 2 tengentes (surfac calculée theorique 0) et un ressort en acier qui ne pose guere plus.
La longueur du (pseudo) contact est importante (longueur denudée) mais reste une surface ridicule.
echauffement, le ressort se détrempe n'appuie plus et ça crame.
je le dirai toujours, rien ne vaut 2 vis fermement serrées.
