Comment etou installer un ventilateur dans un frigo ? [Fermé]
Posez votre question kouroben - Dernière réponse le 26 juin 2010 à 23:14 par Anonyme
Sur un frigo meuble bois ancien avec compresseur exterieur, ayant 3 portes,où installer un ventilateur pour ameliorer le froid. sur la partie basse, ou haute ou ssetrouve l'echangeur, ou sur la partie laterale. Merci
plus moins
Bonjour, Le froid a tendance a tomber. Donc placez-le de manière a accentuer ce mouvement naturel.
plus moins
Bonjour, et faisant circuler l'air dans le bons sens.. toutefois , pour que une circulation d'air se fasse il lui faut un point d'entrée et un point de sortie dans ton cas il faut que celà boucle donc , en echange de temperature natturel, la circulation se fait toujours du chaud vers le froid. donc, il faut que tu pousses l'air plus chaud vers la production de froid et que par le moyen (que tu imagineras) que cer air soit remplacé par celui aspiré depuis le froid.
