Comment isoler des fils dénudés ?
Posez votre question lds - Dernière réponse le 29 juin 2010 à 17:18 par lds
bonjour Une fois n'est pas coutume. C'est à mon tour de poser une question : J'ai un petit compresseur.Il est assez ancien Mais s'il fallait se sérparer de tout ce qui est vieux... Certains fils reliés au condensateur sont dénudés ( La gaine a durci et s'est fragmentée. L'isolation n'est pus performante). L'accès est un peu difficile mais bon!... Avec un peu de précaution on doit bien parvenir à faire quelque chose; J'avais pensé à de la gaine rétractable mais étant donné la proximité du bobinage il me sera difficile de chauffer.... Avez-vous une idée ?
moins plus
Bonjour, Je ne sais pas si c'est adapté à ce cas, mais on trouve dans les GSB du gel à couler dans les boites de raccordement qui vont à l'extérieur pour isoler les connections. Dans le cas du compresseur, le plus dur serait sans doute de faire une zone de confinement pour couler le gel. A+
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour lds et à tous. En effet,sil'on devait se séparer de tout ce qui est vieux,quel coup de balai à passer.Bref,pour ce qui est deu problème d'isolation du condensateur,il y a la solution du scotch isolant ou de la "peau de chèvre"s'il y a suffisament de place pour tourner autour de ces fils,ou la gaine "spirale"qui serait plus facile à mettre",et surement d'autres ,mais pour l'instant,ce sont les seules qui me viennent à l'esprit. A+ Jojo37
Donnez votre avis
moins plus
bonjour et merci à vous deux. Afin de peaufiner ma demande, j'ai fait des photos que voici : http://img341.imageshack.us/gal.php?g=dsc9179.jpg
Donnez votre avis
moins plus
Salut Ids, Sans aucune hésitation, de la gaine rétractable de bonne qualité. Enlève bien l'ancienne gaine le + possible, mets la nouvelle et chauffe sans excès : 60-70° suffisent et par contre n'abîmerons pas le reste. Puis en fonctionnant, l'enroulement va chauffer, et resserrer la gaine encore.. Il y a des qualités différentes dans les gaines thermo. Essaies de trouver de la bonne !! A++
Donnez votre avis
moins plus
Re- Au vu des photos, effectivement la solution semble être le remplacement des parties abimées (fils cassés en partie) et ajout d'une gaine thermorétractable. A+
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, AH, pour celà (dans un moteur, Nous avons un Super specialiste Mister Labobine que je salue au passage et qui ne devrait pas tarder a se manifester. la gaine thermoretractable oui mais avant il faut pouvoir l'enfiler sur le fil.. le couper, enfiler 3 bouts, de gaine ressouder NON, c'est du bricolage sans nom (de toutes façons (j'ai arrété de tenter de lire les images trop longues a telecharger pENSEZ TOUS a mettre des PETITS FORMATS en JPEG ou gim merci) l'isolant est également mort sous les endroits bridés et là l'avis de notre specialiste est indispensable..
Donnez votre avis
moins plus
La gaine thermo, comme son nom l'indique, se rétracte à la chaleur (le mieux est un sèche-cheveux) d'un rapport de 1,5 à 2,5 pour les meilleures. Donc pour obtenir un taille finale de 2,5mm2, on peut aller jusqu'à de la taille 5mm... de quoi viser ! Sinon, Galamot, prend l'adsl, les images ne dépassent pas la seconde de chargement ;-)
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, bon, j'ai l'adsl, mais ça traine sur certains sites aussi j'ai du "encore" aller a des endroits "peu recommendables" ;-)) pour revenir a ce fil "pourri", plutôt que de faire un ceutèere sur une jambe de bois pourqoui ne pas remplacer le fil d'un bout a l'autre?
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir à tous En ce qui concerne les images, il suffit de cliquer dessus pour les agrandir puis utiliser la loupe en bas à droite pour l'agrandir encore. Ces images sont en jpg. Il me semble que je vais devoir couper la ficelle et le tissu afin de dégager un max de fil. Je pourrai ainsi peut-être utiliser de la gaine rétractable. J'avais pensé isoler le fil à l'intérieur avec du silicone et le reste avec de la gaine. Mais je ne sais si le silicone est le produit qu'il faut... Si vous avez une solution autre je suis tout ......visuel ! Dommage on n'a pas encore le son ici! Un jour peut-être... Qui sait ! ;-) Merci à tous pour votre attention.
Donnez votre avis
moins plus
Plutôt que du silicone, fragile a la chaleur, aux vibrations, au cisaillement, bref pas très solide, je coulerai de la résine bi-composant. Elle a l'avantage de fixer tout en isolant. Mais ce n'est qu'un avis...
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Non, la résine c'est très bien dans des "sous marins" mais là on est dans un moteur qui a besoin d'aération dans ses spires!
Donnez votre avis
moins plus
lol je dis pas de tremper le moteur dans la résine... Puis je vois pas comment il fonctionnerais :-)
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Et bien justement, regardes le images ta résine tu la coule comment? pour quelle n'atteigne pas les bobines ?? Entre nous, le fil pouri part du boitier, et arrive dans le moteur a un endroit ou forcément il y a une jonction non? c'est cette partie qu'il faut impérativement remplacer par du neuf d'une seule traite. éventuellement, perso, je préférerais repasser ces fils (Qui en définitive n'ont aucun autre besoin besoin de passer par l'interieur et y pasent juste par souci de simplicité de construction). Par l'extérieur du moteur avec une bonne PMC..
Donnez votre avis
moins plus
Mais là, en terme de boulot et de coût, tu dépasses pas le prix du moteur (d'occase à 15€ sur leboncoin ou ebay) ?? :-) Pour la résine, tu mets un petit papier sulfurisé largement suffisant pour la contenir, je pense..
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Je sais qu'il existe du gel de silicone pour isolation électrique et aussi du vernis isolant... Mais c'est BONBON ! pour 1l, plus de 180€... et il ne m'en faudrait que qq gouttes... Bonne journée à tous
Donnez votre avis
moins plus
Arg... Il faut aller chez un pro et lui en demander un peu..
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Réparé ! j'ai coupé, soudé un nouveau fil et isolé avec de la gaine rétractable. Merci à vous !
Donnez votre avis
