- Changer contacteur chauffe eau
- Changer contacteur jour nuit - Meilleures réponses
- Changer un contacteur jour nuit - Meilleures réponses
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Schema contacteur chauffe eau - Forum Electricité
- Remplacement Contacteur HP/HC Merlin Gerin ✓ - Forum Electricité
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Eau de javel - Guide
Un contacteur et un disjoncteur n'ont pas la même fonction. Un contacteur est en gros un interrupteur commandé électriquement. Un disjoncteur est un élément de protection de la ligne.
La ligne de puissance du contacteur devrait d'ailleurs être protégé par un disjoncteur. La puissance de celui-ci est fonction de la section des fils et non de la puissance du chauffe-eau. Donc fil de 1,5 mm2 disjoncteur de 16A maxi, fil de 2,5 mm2 disjoncteur de 20A maxi.
En règle générale, on câble le circuit puissance en 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 20A en amont.
A+
