- Comment s'isoler correctement d'un sol en bois électrifié ?
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Salut,
Il me semble qu'une "cage de faraday" un peu spéciale pourrait faire l'affaire : je m'explique.
Pourquoi ne pas coller au plancher un fin grillage métallique relié à la terre ??
Cela coupera tout passage d'électricité. Et ce n'est pas dangereux.
Non ?
Il existe de la moquette antistatique,dont une face est conductrice que l'on relie à la terre.
Dans les salles informatiques le plancher à sa face inférieure en aluminium qui est relie à la terre.
A+.
Merci beaucoup pour vos réponses, rapides de surcroit !
En fait, j'avais déjà envisagé ces solutions, je dors même dans une cage de faraday (baldaquin intégral, tissu swissschield naturell) reliée à la terre mais ça ne semble pas suffisant. (m'a coûté 2000 euros quand même :)) ça arrête les hautes fréquences sans problèmes mais tout n'est pas réglé.
Ca doit limiter les courants électriques 50 hz qui viennent du sol mais, soit ça ne les arrête pas complètement, soit c'est l'électrisation de la cage elle-même (mailles discontinues avec le tissu swisschield donc mise à la terre inutile d'un point de vue théorique mais probablement utile quand même pour l'électrostatisme) en tout cas, je suis encore électrifié dans ma cage.
C'est très net, plus je rajoute de couches de draps, moins je sens l'électricité. Plus je fais d'air entre les couches, moins je suis électrifié, etc.
Ma question était mal posée. J'aimerais essayer de m'isoler à l'intérieur de la cage avec des tissus, revetements ou n'importe quoi d'isolant...
Ca existe ? Ou trouve t'on ça ? chez point P ?
Merci pour votre patience mon cas est un peu particulier, c'est sûr...
