Comment changer un unterupteur par deux interupteurs ? [Fermé]
Posez votre question charyo - Dernière réponse le 8 août 2010 à 23:24 par robin
bonjour,comment remplacer un interupteur de salle de bain qui fais marcher la lumiere,la fan et la prise rasoir par deux interupteurs pour avoir la fan a part de la lumiere? merci
plus moins
Bonsoir, Par la "fan", je pense que vous voulez dire la ventilation. Cela risque d'être un peu compliqué a expliquer comme ça. Il faudrait avoir le schéma de l'installation. Je pense qu'un électricien le fera sans risque te tout faire sauter... A moins que vous n'ayez les instruments de tests et la connaissance ?
plus moins
Bonsoir, Pour compléter la réponse de robin29. Si par "fan" vous entendez ventilation spécifique à la salle de bain, pensez à deux choses: -Une VMC renouvelle l'air des pièces en permanence, c'est l'assurance de maintenir une maison saine. -La ventilation individuelle d'une pièce, ne fonctionne que quand on entre dans celle-ci, c'est pourquoi elle est branchée sur l'éclairage. Si vous séparez les circuits, soit votre "fan" ne fonctionnera que quand vous le désirerez, soit c'est pour la brancher en fonctionnement permanent, ce pour quoi elle n'est pas prévue et dans ce cas, il vaut mieux installer une VMC. Si vous n'avez pas d'ouverture vers l'extérieur dans votre salle de bain et que votre but est de limiter le fonctionnement de la ventilation, il est plus prudent de conserver l'installation actuelle.
plus moins
Pas con :-)
