Quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut appliquer des pierres de parement sur
- Peut on coller des pierres de parement sur du bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Comment enlever des taches de gras sur du bois - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Peindre des pierres de parement - Forum Divers bricolage et travaux
- Termite bois - Guide
8 réponses
étant menuisier,je ne vous conseille pas de faire cela,car le bois travaille.une solution est possible,il faut habiller la poutre avec de l'aggloméré marine et ensuite de coller les pierres de parement
MERCI d'avoir répondu à ma question ! je suis trés bricoleuse mais tout de meme une faible femme !j'avais pensé à votre solution mais sans conviction ; maintenant je vais le faire dois je laisser( un espace entre la poutre et l'agglo ? merci infiniment pour vos lumières
il n'est pas utile de laisser du vide entre la poutre et l'agglo,mais simplement de caler au endroit nécessaire pour avoir une surface plane
slt moi j vous conseillerai de replaquer votre poutre avec du placo et ensuite poser votre pierre bon courage
