- Comment brancher un interrupteur va-et-vient double ?
- Schema interrupteur va et vient - Guide
- Branchement interrupteur va et vient - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient et poussoir legrand - Forum Electricité
- Branchement interrupteur double va et vient debflex - Forum Electricité
- Branchement double va et vient ✓ - Forum Electricité
Suit le lien:
https://www.systemed.fr/electricite/schema-branchement-pour-va-et-vient,8102.html
Sauf erreur le bleu correspond au rouge du schéma, les 2 rouges aux 2 oranges.
Courage
Sls
L'expression "va & vient DOUBLE" prête à confusion
Que voulez-vous exactement ?
Le fil Jane/vert est la terre
Le fil bleu est le neutre
Le fil rouge est la phase
Tout d'abord, il faudrait que l'on sache ce que vous faites exactement. Apparemment vous remplacez un interupteur existant, par un autre! Quel était le type d'interupteur branché? Est-ce que l'ancien intérupteur était un va et vient? Si c'était le cas, comportait-il un ou deux boutons de commande et qu'allumait-il?
Dans tous les cas, si ces fils étaient connectés à un interupteur, va et vient, ou simple, il ne peut pas s'agire de phase et de neutre, sans quoi, vous auriez un court-circuit à chaque allumage. Il serait plus prudent, quoi que vous fassiez, de vous munir d'un multimètre pour tester vos fils.
Re,
Veuillez m'excuser, j'ai fait un lapsus en parlant de va et vient et de court circuit. Je parlais de double inter et d'inter simple. Par contre, si vous avez effectivement une phase et un neutre, l'ancien inter devait être un va et vient, mais simple. Cela ne change rien à la suite, il faut vérifier les fils pour voir ce qu'ils sont et où est la navette.
