Comment modifier le sens de rotation d'un moteur ? [Fermé]
Posez votre question stf_Proteux 1Messages postés lundi 28 février 2011Date d'inscription 21 août 2010 Dernière intervention - Dernière réponse le 17 avril 2011 à 16:38 par Labaubine
Bonjour Comment changer le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé en 220 volts et, qu'elles sont les modifications à apporter . Merci pour vos réponses éclairées .
plus moins
Retourner le rotor ne sert absolument à rien il faut inverser le stator par rapport au côté entrainement.
plus moins
Bonjour, Depuis la dernière question du même type dont on vous a donné la page, j'ai édite une page spécifique à mon site qui peut répondre à votre attente car elle traite pas mal de cas de figure : http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/112--inversion-du-sens-de
plus moins
Bonjour, Si vous avez des bases en électricité, vous pouvez nous préciser s'il s'agit d'un moteur universel (à "charbons") ou un moteur à induction ou à "cage d'écureuil" avec condensateur. S'il provient d'une récupération machine quelconque . Vous pouvez aussi visiter le site la bobine. A bientôt. Daniel.
plus moins
Bonjour, avec-vous parcouru ce sujet ? http://www.savoirtoutfaire.com/forum/comment-changer-le-sens-de-rotation-d-un-moteur-t28350.html Faites une recherche sur ce site, vous devriez trouver déjà des éléments de réponse intéressants ! Cordialement.
plus moins
je viens de monter sur un projecteur de cinéma 16 mm de marque Debrie un moteur Ragonot( prévu pour cet appareil !) de 1/15 de cheval en 110 v il est monophasé et sans condensateur apparent, alimenté en 110 v il démarre sec et entraine parfaitement l'engin, mais malheureusement tourne à l'envers. Je dois sans doute l'ouvrir avec précaution et modifier les branchements intérieurs, j'ai fais çà il y a bien longtemps sur un moteur de machine à coudre avec succès, mais je ne me souviens plus de ce que j'avais fais pouvez vous m'indiquer la marche à suivre, merci d'avance
plus moins
certain moteur ont quelque fois des spires de déphasage (Frager) auquel cas il faut faire un demi tour au stator ,quand cela est possible.
Combien de fils "sortent" du moteur?
plus moins
bonjour, merci de m'avoir répondu aussi vite en fait il ne sort que deux fils du moteur. bernard BIGOT
plus moins
Il n'est pas possible de changer le sens de rotation de ce genre de moteur, penser à un moyen mécanique.
plus moins
bonjour, d'après ce que j'aperçois le stator est bobiné et le rotor est en cage d'écureuil( je ne l'ai pas encore démonté ) il y a deux choses à retirer avant démontage: un ventilo qui tournant à l'envers chasse l'air en dehors ce qui n'est pas le but puisque en tournant dans le bon sens il doit refroidir le moteur et la lampe de projection et d'autre part un engrenage hélicoïdal. Ensuite, dévisser les brides de fixation des flasques avant et arrière pour déposer le rotor monté sur deux roulements, là mystère ! et si je retounais le rotor! qu'en pensez vous ? pour complèter: ce moteur est une bonne occasion, il a sans doute été monté sur un autre projecteur Debrie prévu pour tourner à l'envers et modifié par un connaisseur
