Comment renverser la polarité d'un moteur électrique ? [Fermé]
Posez votre question maurice lauzon - Dernière réponse le 30 avril 2013 à 19:10 par moi
Comment brancher un moteur electrique afin de renverser la polarite? Je desire installer un ventilateur afin de faire entrer de l'air de l'exterieur ou vise-versa. Merci, Maurice Lauzon.
plus moins
Bonsoir, Si ton moteur est triphasé,tu inverse simplement les phases d'alimentation. A+ Pierre
plus moins
Bonjour Et sur un moteur mono tu inverses les deux fils qui alimentent les charbons. Bon courage
moi- 30 avril 2013 à 19:10
Si ton moteur est en mono en continu, il s'agit d'utiliser un inverseur de polarité (double commutateur)
plus moins
Bonjour Pierred81, Comment savoir si le moteur est un "Triphasé"? Il y a six fils, donc deux brun qui menent au capacitor, un noir et un blanc pour l'alimentation, et un rouge et un bleu qui ne sont pas utiliseé. Merci, Maurice Lauzon.
plus moins
Re Moteur mono sans charbon. Moteur avec condensateur. Il serait intéressant de savoir s'il y a un bornier ou si ces fils vont directement au bobinage.
plus moins
Bonjour pas la peine de chercher comment inverser le sens d'un moteur électrique d'une ventilation! De faire fonctionner le sens de marche a l'envers ne changera pas mais pas du tout le sens de ventilation , l'air sera toujours poussé du même côté mais avec 70% de perte! Mais tout moteur électrique peu être inversé avec plus ou moins de facilité suivant les modèles!
plus moins
Bonjour courjus, Comment peut-on deviner qu'il s'agit d'une "centrifuge". A+
