Comment créer une alimentation pour gyrophare ?
lanfeust2troy - 28 sept. 2010 à 17:01
 mareson - 29 sept. 2010 à 00:57
Bonjour à tous, voila mon problème : j'ai récupéré un gyrophare fonctionnant sur allume cigare que je veux installer en déco dans la chambre de mon fils. Comme je ne voulais pas le faire fonctionner, j'ai sectionné le cable d'alim, mais bien évidemment, j'ai changé d'avis. Je ne peux par contre pas tirer d'arrivée électrique avec un transfo (prise trop loin, gyrophare au dessus de la porte d'entrée, donc cable moche visible en permanence). Je voudrais donc créer un petit boitier d'alimentation autonome facile à dissimuler, avec un interrupteur. Pouvez vous me conseiller? Par avance merci
Bonjour lanfeust2troy Avant de faire un choix de batterie il faut connaitre la puissance consommée de votre appareil, ampoule + moteur, qui déterminera la puissance de la batterie. cordialement.
2
