Comment calculer la puissance d'un disjoncteur ?
cunha - Dernière réponse le 18 mai 2012 à 11:41
Lire la suite
- Comment calculer une puissance en watt
- Calculer un amperage avec une puissance
- Comment calculer la puissance
- Calcul de puissance » Forum - Chauffage et climatisation
- Capacité de disjoncteur (Résolu) » Forum - Electricité
- Quelle puissance au disjoncteur? (Résolu) » Forum - Electricité
- Comment protéger 3 radiateurs avec un seul disjoncteur ? » Forum - Bricolage
- Quelqu'un a t-il l'expérience de plancher chauffant électrique ? » Forum - Bricolage
BONJOUR
La quantité d'énergie électrique absorbée par un appareil en fonctionnement se mesure en watts.En principe,la puissance de chaque appareil est écrite sur sa plaque d'identification.Un kilowatt'1kw)vaut un millier de watts
fusible=25ampères,disjoncteur 32 ampères,ceci vous conviendras aisément pour votre disjoncteur,pas plus à moins que vous y installer d'autre appareil plus ou aussi gourmand en électrique.
Les conducteurs(les câbles)ainsi que les prises doivent être choisis en fonction de la puissance des appareils électriques alimentés.Pour cela,il faut commencer par déterminer l'ampèrage(l'intensité)qu'ils pourront supporter:divisez la puissance(en watts) de l'appareil alimenté par des conducteurs,par la tension du courant(exprimée en volts).
Ainsi,pour un appareil de 2000watts alimenté en courant 230volts,on a besoin d'un câble dont la section puisse supporter un ampèrage de10ampère.Cordialement jean-Paul
tetard
18 mai 2012 à 11:41
Sans prétendre avoir la science infuse, je crois que la quantité d'énergie électrique s'exprime en ampères. le watt exprimant la puissance.
Pour calculer la capacité d'un coupe circuit (aujourd'hui le disjoncteur divisionnaire a remplacé le fusible) la formule a appliquer est la loi d'Ohm:
U = R x I
U étant la tension en Volts
R étant la résistance en Ohms
I étant l'intensité en Ampères
Après on applique la formule qui en découle par rapport à la puissance absorbée indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil consommateur.
U = R x I
Pour compléter les propos précédents, il faut dimensionner le disjoncteur par rapport à la section des câbles installés et non par rapport à la puissance demandée par les consommateurs de puissance (en l'occurrence vos 4 radiateurs). Après c'est la section des câbles qui doit être choisie en fonction de la puissance demandée.
Dimensionner un disjoncteur en fonction de la puissance demandée est un raccourci qu'il ne faut pas prendre et qui peut conduire certaines personnes à surcharger leurs lignes électriques.
En ce qui concerne le conseil de rionel, je suis plus circonspect. Cela peut se faire mais c'est au détriment d'une souplesse d'utilisation (possibilités de créer du multizones en gestion de chauffage ou de consommation électrique). Ce qui est d'ailleurs déjà votre cas sur vos 4 radiateurs. Après bien sûr, on fait aussi en fonction de l'existant.
A+
Précision:
L'électricien ne calcule pas la puissance d'un disjoncteur,il calcule le
calibre en ampères du disjoncteur qui doit protéger le circuit.
P=U x I est la puissance en courant continu.
En alternatif monophasé la puissance est P=U x I x cosinus phi.
Pour 18 A vous pouvez utiliser un disjoncteur de 20 A section des conducteurs 2,5 mm²
La NF C 15-100 prévoit pour le chauffage un circuit pour maxi 20 A
au delà de 20 A il faut créer un autre circuit ce qui évite d'être complètement sans chauffage.
Pour moi calibrer à 32 A n'est pas raisonnable,c'est à dire un seul départ pour le chauffage.
A+.
