Comment rénover mon installation électrique pour le consuel
Posez votre question ben1702000 - Dernière réponse le 22 oct. 2010 à 08:51 par ben1702000
Bonjour, Je suis un particulier qui pense à la revente de son logement. il faudra donc obtenir la "bénédiction" du consuel... j'ai trois questions: 1 / Faut-il installer un tableau de communication et toute la distribution RJ45 associée? 2/ Les circuits spécialisés sont ils "stricts"? Par exemple,sur mon circuit "lave-linge", j'ai deux PC: une pour le lave-linge, l'autre pour le sèche cheveux (ou autre...). Est-ce que le consuel validera la seconde PC? 3/ Mon logement fait 60m², mon tableau actuel compte 1ID type A et un ID type AC dans un tableau à 2 rangées. Pour cette surface, la norme recommande 2 ID type AC et 1 de type A: A) Le second ID se justifie-t'il sachant que mon chauffage est collectif (j'ai constaté sur les exemples ici et là que l'un des ID AC était souvent utilisé à 80% pour les radiateurs électriques...)? B) Si je dois ajouter le second ID type AC, puis-je le faire sur l'une des deux rangées (rail) de mon tableau avec branchement direct sur les borniers Ph+N du tableau ou doit-je acheter un tableau 3 rail (et du coup refaire tout le tableau... :( ) Merci par avance de votre aide!
plus moins
Bonsoir Lors de la revente de votre logement de plus de 15ans, il vous sera demandé de faire faire un diagnostic électricité. Ce diagnostic vérifie les points principaux de sécurité, et pas que l'installation soit conforme à la NF C 15-100 en vigueur, la norme n'étant pas de toute façon rétroactive. 1/ On ne vous demandera pas de tableau de com ni de RJ45 2/ Votre circuits ne sera pas un circuit spécialisé, mais un circuit normal à 2 prises. Si les fils ont la bonne section et que la protection au tableau est adaptée, il n'y aura pas de problème. Le diagnostic n'impose de toute façon pas un nombre de circuits spécialisé minimum 3/ Le diagnostic contrôle le fait que tous les circuits soient sous un 30mA, mais n'impose pas de nombre d'ID. Un seul ID correctement dimensionné suffirait pour ce contrôle Vous trouverez sur ce lien, le détail de ce que comprend ce diagnostic : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080723&numTexte=2&pageDebut=11825&pageFin=11831 A +
Donnez votre avis
plus moins
En complément, à noter que vous n'avez aucune obligation de faire quelque travaux que ce soit. Le diagnostic est juste là pour informer l'acheteur de l'état de l'installation. Il pourra le cas échéant tenir compte de ce résultat dans la négociation financière de l'achat du bien. A +
Donnez votre avis
plus moins
bonjour petite précision d'après ce que j'ai lu de votre message, vous avez une installation électrique qui fonctionne ou si elle est en cours de fonctionner, vous avez votre arrivée de courant edf. lors de la revente, vous n'avez pas a faire passer un consuel ! vous devez faire un bilan énergétique et électrique qui servira lors de votre vente a dire l'état de votre installation électrique. en aucun cas vous avez obligation de faire les travaux. vous pouvez vendre dans l'état et le futur acheteur est au courant des travaux éventuels a faire grace a ce bilan!
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour cette réponse ! Effectivement, mon installation électrique fonctionne depuis des années; Je l'ai "amélioré" en installant les ID... Voilà donc qui corrige une mauvaise interprétation du consuel. Du coup, je ne comprend pas trop quand faire intervenir le consuel en rénovation... (mais ce que je comprend c'est que cela ne me concerne pas). Je suis tout de même preneur des réponses à mes questions ;)
Donnez votre avis
plus moins
bonjour un consuel vient vérifier la mise en conformité de votre installation afin de la mettre en service. j'explique : vous faites construire un pavillon, vous demandez a ce que le courant vous soit mis (par erdf), automatiquement vous avez besoin d'un certificat (consuel) pour votre demande. tant que votre installation ne sera pas aux normes le certificat ne vous sera pas delivrer pour faire mettre le courant par erdf vous avez une maison sur deux étages avec de l'électricité, vous décidez de faire un appartement par étage avec pour chaque appartement un comptage électrique (compteur, disjoncteur edf) vous devez donc transformer votre installation et faire une demande a erdf pour avoir un comptage supplémentaire. la un consuel vous sera demandé car il y a création d'un deuxième comptage edf. et tant que vous n'aurez pas votre césame, approuvant de la mise aux normes, vous ne pourrez avoir le courant edf vous avez une maison et vous voulez la vendre, vous avez obligation de faire controler votre installation afin que le futur propriétaire soit au courant de l'état de l'installation électrique. en aucun cas dans ce cas vous avez obligation de faire les travaux. le controle dit tout ce qui n'est pas aux normes mais ne vous oblige pas a le mettre
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, Une ligne spécialisée est comme son nom l'indique, donc une seule prise en direct. Pour les différentiels, la quantité est le minimum requis, il ne peut pas être diminué si il n'y a pas de chauffage électrique. Au contraire, la puissance d'un des différentiels doit être augmentée si la puissance du chauffage dépasse une certaine valeur (8kVA). Il n'y a pas d'imposition à avoir un seul différentiel par ligne, vous devez conserver 20% d'emplacement libre dans votre tableau. Bien sûr comme vous l'a préciser frmu, vous n'avez l'obligation de le faire que dans le cas d'une installation neuve ou de complète réfection. A+
Donnez votre avis
plus moins
Wahou!!!! Merci pour vos réponses très claires, rapides et détaillées. Je suis comblé! Chapeau bas!
Donnez votre avis
