Comment décoincer tire-fil utilisé pour ajout fil pilote ?
ob3wan - 24 oct. 2010 à 17:59
 Manudei63 - 12 juin 2011 à 22:26
Bonjour, Je suis en train d'essayer de mettre un fil pilote entre 2 radiateurs en utilisant un tirefil nylon. j'ai pu rentrer une grande partie dans la gaine, et puis ca coince, pas un angle mais plutot un blocage. Je decide de laisser tomber et de retirer le tirefil mais voila, il semble aussi coincé pour le retour. Ma question est : puis je le couper et laisser tomber la pose du fil pilote? (c'est a dire que la gaine va contenir les 3 fils phase-neutre-terre et tirefil nylon). pas de risque de surchauffe? Je vous remercie d'avance
Bonjour L'ideal ce serait de retirer les 3 fils N P T avec l'aiguille coincée en accrochant une autre aiguille à l'ensemble, une fois le tout retiré repasser les trois fils N P T + le fil pilote noir en 1,5 mm². Si un fil est endommagé le remplacer par un neuf. Il est déconseillé de laisser l'aiguille, celle ci peut avoir endommagé un ou plusieurs des fils pendant la tentative de retrait.
3
