- Section câble alimentation disjoncteur différentiel
- Section câble interrupteur différentiel 63a - Meilleures réponses
- Section cable entre differentiel et disjoncteur - Meilleures réponses
- Section fils entre Interrupteur différentiel et disjoncteur - Forum Electricité
- Branchement tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Cable bleu - Guide
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Pour synthétiser ce qui a été dit au dessus, il y a bien 2 sections de câble éventuellement différentes à utiliser :
La section entre les bornes avals du Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- DB 15/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/90A : 25² pour 28m max
La section entre les borniers du tableau de répartition principal et les Interrupteurs Différentiels 30mA (et pas les disjoncteurs comme dit par sisseron10)
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A (pas utilisé dans le cas de sisseron10)
Cette même section devra êtres utilisée pour relier les bornes de raccordement des peignes si les ID ne sont pas peignables.
A+
