- Quelle puissance est supportée par un éclairage ?
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Puissance mixeur - Guide
- Quelle puissance meuleuse 125 - Guide
- Puissance rallonge electrique - Guide
- Karcher puissance - Guide
6 réponses
Ce n'est pas vraiment cela. Pour une même tension, si la puissance est moindre, l'intensité l'est également, mais c'est le filament de l'ampoule, qui est calculé différemment, donc sa résistance. Que vous mettiez des ampoules puissantes ou non, ne changera pas la durée de vie des ampoules. Cela changera seulement la consommation d'énergie. Par contre, il n'y a aucun problème, à ce que vous remplaciez les ampoules par une puissance différente.
Si c'est des lampes qui restent allumées en permanence vous pouvez mettre des fluocompactes, vous allez gagner en consommation et durée de vie,
Attention, prenez des ampoules de bonne qualité, certaines ampoules bon marché mettent du temps à s'allumer.
La puissance maxi est souvent donnée par le luminaire avec une puissance maxi supportable.
Si éclairage de longue durée passez en ampoule à économie d'énergie. Si minuterie d'escalier restez en ampoule à incandescence.
A+
Bonjour et merci !
C'est ça, il y a une puissance maxi d'indiquée sur le luminaire. Je me demandais juste s'il y en avait une mini...
Apparemment non.
Et pour l'histoire des ampoules à économie d'énergie, pour le coup, l'éclairage extérieur est sur minuteur et d'ailleurs la copro l'a réglé sur le minimum je dirai... hum... Bref, quoiqu'il en soit, ce type d'ampoule n'est pas adapté à ma situation malheureusement.
Chose très étonnante mais sûrement coincidence : j'ai remplacé les 2 ampoules hier soir... RAS, lumière de partout, pas de tatonnement dans la cage d'escalier, ça marche toute la soirée... et ce matin, plus rien, les 4 ampoules ne fonctionnent plus...
Je vais enquêter ! ;)
Y'a peut etre un petit malin qui les piques et remt des cramées à la place, ou bien un autre qui tape sur le luminaire et fait que ca eclaire mieux mais que le filament a été secoué a chaud et ca il aime pas du tout
