- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur
- 380 en 220 - Meilleures réponses
- Modifier un moteur 380 en 220 - Meilleures réponses
- Faire tourner un moteur 380 en 220 - Forum Electricité
- Passer moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé - Forum Electricité
- Comment passer mon moteur elec du 380 en 220 - Forum Electricité
- Moteur 380 en 220 - Forum Electricité
10 réponses
Pour brancher un moteur tri 380V en monophasé 220V. Il faut:
le brancher en premier temps en 220V tri, c'est à dire mettre les barrettes qui se touchent toutes les trois, dans la position parallèle, au lieu de réunir trois fils ensemble elles réunissent les fils deux par deux, c'est ce qu'on appelle un branchement triangle.
Vous brancher l'arrivée de vos deux fils 220V sur chacune des barrettes extérieures. Ensuite, entre, soit la barrette gauche et centrale ou la barrette droite et centrale vous connecter le condensateur de 30 ou 40 Mf, suivant la position du condensateur vous aurez le moteur que tournera dans un sens ou bien dans l'autre
Nota si vous avez un disjoncteur de démarrage vous aurez intérêt à le changer, il ne supportera pas le courant demandé au démarrage de 1a il faudra passer à 6 ou 8 ampères.et en mettre un en mono.
