- Comment poser un coffret électrique ?
- Coffret electrique - Guide
- Coffret de derivation electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Comment poser de la faience - Guide
9 réponses
Le fil 1.5 mm² est plus conseillé pour tout ce qui est éclairage.
Pour votre installation je vous conseille du 2.5 mm²
Le disjoncteur que vous souhaitez mettre peut tenir jusqu'à 3500W maxi.
Il faudra prévoir au départ du câble un disjoncteur correspondant à la section et à la longueur du cable.
Un petit complément à la réponse de jpd87. Vous parlez du tableau de la maison, est-ce que cela implique que le local que vous aménagez est distant de celle-ci? Si oui, quelle longueur de fil, allez-vous tirer? La résistance des conducteurs, variant avec leur longueur, il est important d'adapter leur section à cette longueur.
bjr ys ! merci pour le complément mon local est attenant a la maison
j'ai donc tiré environ 7 m de cable maximum . bien CDMT +
bjr maréson! merci pour ta réponse mais peut tu être plus clair car
je ne comprend pas se que tu veus me dire je suis désolé . par ex si je met du cable de 2,5 comme on me la indiqué quel protection dois-je mettre pour une longueur de 7m d'avançe merci CDMT '(dom)
Pour du câble de 2,5 mm² et 7 m de longueur, il faut mettre un disjoncteur de 20 A maximum au départ dans le tableau général.
