Pourquoi plus de courant après une prise brûlée ? [Fermé]
Posez votre question phil28000 - Dernière réponse le 13 déc. 2010 à 22:42 par mareson
bjr une prise sans problème depuis 8 ans a cramé. j'avais un congélateur dessus depuis 6 mois les plombs n'ont pas sautés mais je n'ai plus de courant sur d'autres prises. si je change la prise et ne met rien dessus les autres fonctionneront elles de nouveaux. merci
plus moins
Bonjour Vous pouvez remplacer la prise Suivez les conseils suivants: http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Changer_une_prise_murale.html
plus moins
bonjour rien d'autre qu'un congélateur sur cette prise ? Et ce congélateur, fonctionne-t-il encore ailleurs? Quant à vos autres prises qui ne fonctionnent plus elles doivent certainement être sur la même ligne. Donc si elles ne fonctionnent plus vous avez un soucis sur la dite ligne. OR vous dites que vos fusibles n'ont pas sauté...Pas bien ça... Cherchez la raison : fils déconnectés, consumés ? Ligne insuffisante (section) Un pontage à partir de la prise défaillante pourrait bien expliquer cela. retenez: on utilise du fil 2,5mm² pour toutes les prises courantes de 16 à 20A.maximum autorisé 8 prises par ligne. Un congélateur doit être alimenté par une ligne spécialisée et protégé par un disjoncteur différentiel 30mA. Il y va de la sécurité de votre installation.
plus moins
Bonjour, Ce n'est pas une surprise de voir une prise de courant 2P+T qui brûlent sans que la protection fonde ou déclenche. Cette prise a brûlée à cause d'un mauvais contact. Cette prise est à remplacer. Origine du mauvais contact et remèdes: -conducteur de la prise déserré.Gratter le cuivre. -fiche mâle trop libre dans la partie femelle.Changer la prise 2P+T femelle. -mauvais contact dans la fiche mâle moulée.Couper le câble et connecter une fiche mâle 2 P+T. -mauvais contact sur la fiche mâle non moulée.Gratter les conducteur du câble et connecter une fiche mâle neuve. A+.
plus moins
Bonsoir C'est vrai, j'en remplace de temps en temps, voici les principales causes rencontrées au cours de dépannages: - La cause la plus fréquente connexions mal sérrées, problème qui devient beaucoup moins fréquent avec les bornes sans vis. - Prises bas de gamme de certaines grandes surfaces de bricolage - Conducteurs souples en installation fixe. - Conducteurs de section inadaptées. - Utilisation de chauffages d'appoint ou autres appareils de forte puissance qui ont des fiches avec des broches de 4 mm qui "nagent" dans les prises - Utilisation de multiprises avec des appareils de forte puissance, (Interdit en millieu professionnel) machines à laver, seche linge, etc...
