Comment savoir si un appareil accepte du 110 et/ou du 220V ?
nomades - 7 janv. 2011 à 01:09
 Jojo37 - 7 janv. 2011 à 01:17
Bonjour, j'ai un transformateur 220-12V pour un petit équipement informatique qui ne comporte aucune indication technique. Comment savoir ou le tester pour savoir s'il accepte aussi du 110V? Bonne journée à tous
Bonjour Si c'est un transfo, non Si c'est une alim à découpage, c'est possible. Dans les deux cas, vous pouvez essayer le 110 volts sans danger
Bonjour à tous. Dans ce sens là(prévu pour du 240volts et branché sur du 110volts)il n'y a pas de gros risques à essayer,mais la tension de sortie s'en trouvera d'autant réduite et l'on aura environ 5/6volts. DANS L'AUTRE SENS (PREVU POUR 110v UTILISE EN 240)GROS RISQUE DE DESTRUCTION ET INCENDIE; A+ Jojo37
