Comment schématiser un voltmètre et un ampèremètre ? [Fermé]
Posez votre question samus63 - Dernière réponse le 10 sept. 2011 à 12:30 par .
bonjour je voudrais schématisé un voltemetre et un amperemetre dans mon circuit mais je ne sais pas ou les placer sur ces 3 schéma : 1) http://i807.photobucket.com/albums/yy358/samus63/TEST/1.jpg 2) http://i807.photobucket.com/albums/yy358/samus63/TEST/2.jpg 3) http://i807.photobucket.com/albums/yy358/samus63/TEST/3.jpg Sachant que sur le schéma 1 : il faut la tension aux bornes de R1 et le courant dans R2 sur le schéma 2 : il faut la tension aux bornes de R3 et le courant d'alimentation sur le schéma 3 : il faut la tension aux bornes de R1 et le courant dans R3
plus moins
Re, Non, non il n'y à rien de faux! A+, Daniel.
plus moins
bonjour euhh petite question... vous n'êtes pas en train de nous demander de faire votre DM pour que pendant ce temps vous puissiez regarder la télé ou conter fleurette a une demoiselle?
plus moins
non non , je demande 3 exemple pour comprendre pourkoi on place les element a un certain endroit plutot k'un autre
plus moins
Bonjour, Un voltmètre se branche sur l'alimentation pour connaitre la valeur de la tension ou FEM. Un voltmètre se branche sur la charge pour connaitre la tension à ses bornes . Un ampèremètre se branche TOUJOUR en série avec la charge. Donc? A+, Daniel.
plus moins
Re, Maintenant :vous allez établir les équations relative à ces schémas et ce sera très bien. A+, Daniel.
plus moins
Les équation relative? Pourquoi? Je demande juste si mes schéma sont juste
plus moins
bonsoir restant persuadé de ce que j'ai dit au départ, n'oubliez pas de nous communiquer votre note, ca sera sympa pour nous tous!
plus moins
un soupçon d'ironie?
plus moins
Bonsoir,c'est une question typique d'un devoir en électricité...
plus moins
Bonsoir, Pas d'ironie, mais il y a de temps en temps des questions relatives à des devoirs (comme celui-là ou alors des dissertations). Notre devise est assez proche de "aider à faire et non faire à la place de". Recopier bêtement ne permet pas d'apprendre et avec les indications vous avez fait tout seul ce qui est mieux. A+
plus moins
c'est une question typique d'un devoir en électricité... Les temps ont bien changés (gros soupir)
