Comment aménager un grenier ?
mer027 - 12 janv. 2008 à 13:54
 M_Mike_M - 12 janv. 2008 à 20:53
Bonjour, nous avons une maison qui date de 1930. Nous souhaitons aménager notre grenier pour avoir des chambres supplémentaires. Pour le moment nous stockons quelques cartons et nous avons accès à notre grenier par une trappe. Nous souhaitons installer un escalier et créer 2 chambres à l'étage mais nous ne savons pas si le plancher peut accueillir une telle charge.De plus notre plafond au rez de chaussée se fissure de plus en plus. Donc pouvez vous m'apporter des conseils sachant nous comptons changer notre plafond au rez de chaussée. Merci d'avance.
Bonsoir, Je suppose qu'il s'agit d'un plancher formé d'une structure en bois ... Les fissurations sont fréquentes pour les plafonds avec structure en bois car la structure bouge légèrement (dilatations). C'est la largeur des fissures qu'il faut regarder ! La portance (capacité à supporter une charge sans trop se déformer) d'un plancher bois dépends des dimensions des solives (poutres), de l'écartement entr'elles et des portées (longueur entre 2 appuis). Par exemple, une poutre de 4 cm sur 15 cm tous les 35 cm peut admettre une portée jusqu'à 3.5 à 4m environ. Plus la portée entre les appuis (murs du rez) est grande et plus la déformation (encore appelée "flèche") sous la charge sera importante. Ceci dit une chambre n'est pas un local de grande charge au m² (sauf si meubles en chêne massif !) . -> le mieux est d'ouvrir le plancher pour regarder le type de structure
