Comment refaire un plancher bois à l ?
Bidou_et_Bidoune - 14 janv. 2008 à 13:49
 M_Mike_M - 14 janv. 2008 à 20:46
Bonjour, Nous allons peut-être acheter une ancienne maison et a parement les plancher du premier étage serait à refaire. Quelle serait la meilleure solution? _Tout casser et refaire un plancher avec des poutres et aglos et reposer un parquet? _Tout casser et faire une dalle en béton? ET quel serait les coûts approximatif sachant que le 1er étage fait environ 60m²? Merci de vos réponses :)
A votre place je remet un plancher bois. Le bois est un matériau relativement bon marché et il "suffit" de remettre les même poutres dans les appuis existants (élargir le ""trou" d'un côté, placer puis resserer au mortier). Profitez de l'occasion pour remettre le plancher de niveau (calles / coups de burin au niveau des appuis). Si ca tombe (le mot est peut être mal choisi...), toutes les poutres ne sont pas à remplacer ce qui limitera encore le coût. Mais aussi plus difficile à rattrapper point de vue niveau - rabot/ lattage ??) Ne pas oublier les traverses de solidarisation (tous les 2 m environ) Ensuite, à la place de l'agglo, je mettrais un OSB rainuré de 18 ou 22 mm selon l'entraxe entre les poutres (18mm ok jusque 35-40 cm entre poutres). L'avantage du rainuré c'est que vous ne devez pas vous préoccuper lors de la pose d'avoir les bords des panneaux sur les poutres. On place à la volée, quelques vis et la découpe sert de première de l'autre côté L'OSB existe en +/- 60 et +/- 120 cm de large. La version 60 est super facile à poser (car très léger on sait facilement en déplacer une seul) et à découper (coupe en une fois) L'osb coute en 18mm x 59 x 244 = +/- 14 € pièce soit +/- 10 €/m² Les poutres ca dépends de la longueur et de la section mais le mieux est de trouver un grossiste dans sa région Trouvé sur le site d'un "brico" : Bois brut - Longueur 420 cm - Sections 63 x 150 mm = +/- 20 € Bon amusement !
5
