Comment boucher une cheminée par le dessus ? [Fermé]
Posez votre question Cyril FOLTRAN - Dernière réponse le 2 avril 2008 à 22:31 par dodo59
Comment boucher une cheminée qui ne sert plus par le dessus pour éviter que la pluis s'y infiltre et vienne humidifier les cloisons plus bas?
plus moins
bonjour pour cela oui monte sur ton toit si tu n'as pas d'échelle plat déplace des tuiles pour te faire comme chemin (c'est a dire une sur deux ) Après quand tu seras au niveau de la souche pour etre sur qu'elle soit bien fermer tu y pose ta plaque (oui) avec son silicone (oui ) mais pour être sur qu'elle soir bien fermer je te conseille de faire une mini chape de béton dessus sinon tu risque d'avoir des fuites sur ceux a plus dodo59
plus moins
bonjour, faire un capotage en zinc ou encore poser des tuiles, quelles dimensions votre souche ?
plus moins
il faudrait monter sur le toit pour mesurer, ce qui n'est pas aisé avec la météo actuele... mais comme cette cheminée est condamnée je voudrait boucher avec de la tole ou une dale légère en ciment que je collerais avec du cylicone... qu'en pensez-vous?
